Come si calcola questa impedenza caratteristica?
L
liberale
In genernal, quando si calcola impedenza caratteristica della microstrip, il piano superiore è microstrip e il fondo è GND piano, e tra loro è dielectric.But ora voglio aggiungere un aereo VCC tra il piano superiore e inferiore, quindi il modo di calcolare il Impedenza caratteristica? È la H la distanza tra il vertice e la VCC?
Se il piano VCC è correttamente bypassato a terra, questo diventa un stripline.Si dovrebbe trovare facilmente le informazioni su questo tipo di linea di trasmissione.
Non credo che come stripline.
Che è il piano superiore è il segnale, e il piano interno è VCC, quindi il piano inferiore è GND.I vuole sapere, non l'impedenza characristic della linea di segnale la VCC .............. help
Siete ragione a pensare al piano VCC come il percorso di ritorno per l'energia.Dovrebbe comportarsi (in un primo ordine) come una microstrip riferimento al piano di VCC (il che presuppone l'aereo VCC serve pienamente il percorso di ritorno - vale a dire più ampia di quella traccia RF).
Su una approssimazione del secondo ordine non ci sarà una certa energia abbinato al piano VCC e al piano GND.
