come scrivere script dc su questo?
S
stormwolf
Un design ASIC utilizzare un PLL creare due clock, allora ci sono tre clock:
1.clkin ----- ingresso del clock PLL 20M
2.clkout1 ----- uscita PLL clock1 12M
3, clkout2 ---- uscita PLL clock2 100M
Come scrivere la sceneggiatura per il design?O qualche introdurre a questo proposito.
THX!
Stormwolf,
La tua domanda è un po 'vaga per cui è difficile rispondere correttamente.Se siete
chiedendo come specificare gli orologi nello script di sintesi, si
facciamo così:
create_clocks-clkin nome di periodo di 50 [get_ports <nome refclk chip input>]
create_clocks-name clkout1 periodo di 83,3 [get_pins percorso <hierarchical a PLL clkout1 output>]
create_clocks-name clkout2 periodo di 10 [get_pins percorso <hierarchical a PLL clkout2 output>]
Probabilmente vorrete a set_false_path tra tutti questi domini di clock, ma che dipende dalla vostra progettazione.
Per ulteriori informazioni, si prega di fornire una descrizione più dettagliata del problema.
Normalmente, ho tamponato la outs clock da PLL, e quindi specificare orologi, dopo tali buffer.Ho appena cablati il PLL, ma non prendere PLL in sintesi.
