come scegliere o ADC DAC
R
raddrizzatore
Cari tutti,
Vorrei sapere quali proprietà deve essere verificata utilizzando un particolare ADC DAC o nella progettazione elettronica.
Verificare il numero di bit di ingresso vi è l'alimentazione del CAS.I più comuni sono i 4 bit e 8 bit DAC.Quelli più alti sono inoltre disponibili.È anche possibile utilizzare un R-2R ladder circuito invece di DAC.Check coughlin
di op-amp libro di riferimento.
Per ADC, è il oppostie.Hai bisogno di sapere quanti bit di uscita che desiderate.Per la maggior parte dei casi, a 8 bit ADC è più che sufficiente a meno che non si richiedono veramente alta risoluzione.
raddrizzatore,
Per entrambi i ADC e DAC è necessario determinare il numero minimo di bit necessari.Lasciare
.Vmax = Potenza massima (ADC) o Input (CAS)
di serie
.VRES = tensione minima è necessario cambiare il
.per rilevare (ADC) o di uscita (DAC)
.Nmin = numero minimo di bit
Poi Nmin = log (base2) di Vmax / VRES.
Questo è il luogo ideale per caso.Per casi del mondo reale con il rumore, è necessario determinare numero effettivo di bit (ENOB).per una base ENOB disussion, vedere l'articolo "ADC: La ENOB raccontare tutta la storia?"dal 4/17/2008 EDN della rivista.
www.edn.com/article/CA6549029.html?text=Does ENOB dire il tutto storia% 3F --
Si deve considerare anche la velocità.ADC Per questo è determinato dal tempo di conversione, che è indicato sulla scheda di dati.DACs Per questo è determinato dal periodo di decantazione e, per DACs seriale, la velocità di clock in ingresso e dei dati di protocollo.
Saluti,
Král
Raddrizzatore
ADC
1.Obbligatorio come risoluzione a 8 bit / 16 bit
2.Tipo - come SAR, etc delta sigma
3.velocità di conversione
4.errori di non linearità
5.tensione di funzionamento
6.Stabilità termica / rumore prestazioni
7.Requisiti di interfaccia - I2C, SPI, in parallelo, ecc
8.Consumo di corrente, pacchetto,
le dimensioni,
il costo,
la disponibilità per i prossimi anni, ecc ........
DAC --
1.Tipo
digitare
2.Tempo di
ad eccezione di questi due, molti dei punti di cui sopra sono applicabili
FL_KNV
