Come scegliere la frequenza in SCL I2C comunicazione
P
prasannabalaji
salve,
per la comunicazione I2C come calcolare la frequenza SCL
Sto usando un master lavorano in 7.3728MHz e uno schiavo
che lavorano in 3.6728Mhz voglio usare la comunicazione I2C
tra questi possono contribuire a uno qualsiasi di questo numero
grazie in anticipo
Salve
Si dovrebbe programmare la frequenza SCL secondo chip si communicting con - vedi scheda tecnica
Può essere da 10 kHz e fino a 400KHz per il tipo I2C ordinaria ICAll the best
Bobi
Salve
1 non deve superare i SCL indicato dallo schiavo
2, come la capacità di bus aumento è necessario diminuire la SCL.
è possibile fare riferimento alle specifiche I2C da Philips per maggiori informazioni
Salam
Hossam Alzomor
www.edaboard.com
100kHz e 400kHz e 1-2 MHz per la frequenza bit ad alta velocità.
