Come raggiungere la zona morta del PFD in questa figura?
L
leonken
Ho trovato questa cifra.E 'utilizzato per trovare la zona morta di un PFD con CP nel design PLL.Il carico di CP è un berretto 1nF.Questa figura mostra la zona morta vs media attuale di 1nF cap.
La mia domanda è come raggiungere la zona morta in base a questa cifra?
Grazie.<img src="http://images.elektroda.net/3_1167341850.jpg" border="0" alt="How to get the dead zone of PFD in this figure?" title="Come ottenere la zona morta del PFD in questa figura?"/>
salve,
secondo la definizione di ideale PFD, se non vi è alcun errore di fase, quindi senza alcun costo o media attuale sarà deliveried al condensatore.Tuttavia, esistono zoon morti, questo punto (0,0) sarà spostato.
così, dalla figura, credo, la zona morta è di circa 52P, giusto?
gualucci ha scritto:
Il passaggio da origine è da mismatch CP
La zona morta è una definizione molto vecchio per il male PFD degnato design CHP.
Per favore, non fatevi confondere dal presente.Oggi la mimimum di tempo o di larghezza di impulso minimo di una UP o impulsi DW è un fattore superiore a quello attuale aumento / riduzione del tempo.In questo caso vi è una non-linearità ancora in ritardo per caricare la funzione.Il showns terreno alcuni dossi a un certo punto.Che è causa di effetti di accoppiamento o di interazione offerta.L'allacciamento svolgere una regola grande in un disegno altrimenti pulito PFD-design CHP.Ai fini del livello di sistema si deve specificare il dericvation dal caso non lineare.Per una corretta progettato combinazioni la derivazione è modellato da una fonte non correlati rumore.Così il ciclo frazionaria e le altre fonti di rumore di generare una distribuzione ritardo di forma gaussion.La derivazione viene poi modellato come un generatore di rumore.
Il problema è che la zona morta "," vive concetto nei libri, ma questi sono 30 anni fa!
