come progettare VCO tampone
O
oermens
salve.Ho bisogno del buffer di uscita per la mia VCO, i desideri utilizzare aperto fognatura NMOS topologia.Ho bisogno di unità che è strumento 50ohm carico,
la mia frequenza 433MHz ISM.come faccio a dimensioni e prova il buffer?faccio SP o LSSP e assicurarsi S11 nel minimo a 433MHz e Z11 = 50Ohm a 433MHz?Che cosa devo testbench simile?guidato dal cancello di uscita VCO, terra di origine, di fognatura unità pad, e porta a 50ohm collegato alla fognatura terra?ho nel mio modello bondpad PDK.
alcuna risposta al tuo problema?in caso affermativo, pls condividerlo .... thx
i utilizzata resistivly caricato nmos fonte comune seguita da nmos aperto fognatura e off chip bias tee
