Come progettare un VCO LC?
A
akula1488
Ho bisogno di progettare un 2,5 GHz VCO con tecnologia 0,18 um.Sto pensando di usare il VCO LC con cross NMOS topologia coppia.Tuttavia, non so cosa per iniziare con i parametri del dispositivo.Come faccio a scegliere il valore di resistenza Rp per andare con l'induttore L?una volta a conoscere Rp, ho bisogno di calcolare le dimensioni del transistor per ottenere il Gm negativo per annullare fuori giusto?
Se uso cross accoppiato PMOS coppia in alto, non ho bisogno di Rp più?Quindi in questo caso, come faccio a determinare i parametri del dispositivo per la NMOS e PMOS coppie?
Thanks a million
una volta a conoscere Rp, ho bisogno di calcolare le dimensioni del transistor per ottenere il Gm negativo per annullare fuori giusto?Se uso cross accoppiato PMOS coppia in alto, non ho bisogno di Rp più?
Quindi in questo caso, come faccio a determinare i parametri del dispositivo per la NMOS e PMOS coppie?Thanks a million
