Come progettare un digitale tolleranza?
G
gjfelix2001
Salve.Sto preparando per l'ammissione e la valutazione mi è stata data una guida per la preparazione.Uno dei problemi è la seguente:La progettazione di una tolleranza nel modulo basato sulla verità seguente tabella:
xys0 0 00 1 10 2 20 3 31 0 11 1 21 2 31 3 02 0 22 1 32 2 02 3 13 0 33 1 03 2 13 3 2
Entrambi gli ingressi e le uscite devono essere codificati in binario:
<img src='http://www.elektroda.pl/cgi-bin/mimetex/mimetex.cgi?3$x=x_1 x_0' title="3 $ x = x_1 x_0" alt='3$x=x_1 x_0' align=absmiddle>,<img src='http://www.elektroda.pl/cgi-bin/mimetex/mimetex.cgi?3$y=y_1 y_0' title="3 $ y = y_1 y_0" alt='3$y=y_1 y_0' align=absmiddle>,<img src='http://www.elektroda.pl/cgi-bin/mimetex/mimetex.cgi?3$ s=s_1 s_0' title="3 $ s = s_1 s_0" alt='3$ s=s_1 s_0' align=absmiddle>
Design della tolleranza, nella sua forma più semplice.
Le mie domande sono:
1.¿Come codificare gli ingressi e le uscite?(non capisco questo:
2 .- Qual
è la procedura di base per la progettazione di questo tipo l'aggiunta di?
Per favore, mi aiuti a risolvere questo problema.Non ho bisogno di presentare la soluzione, ho solo voglia di capire la procedura.
Sto usando questo libro per la mia preparazione:
Sistemi digitali,
i principi e le applicazioni da Ronald J. Tocci.
Thanks a lot!
Se non vengono inviate per la progettazione di una tolleranza.
Siete invitati a progettare un circuito da una tabella di verità.
Il circuito, con istruttore,
la scelta, è una vipera.
salve!
gjfelix2001 ha scritto:Le mie domande sono:1.
<img src='http://www.elektroda.pl/cgi-bin/mimetex/mimetex.cgi?3$x=x_1 x_0' title="3 $ x = x_1 x_0" alt='3$x=x_1 x_0' align=absmiddle> ,
<img src='http://www.elektroda.pl/cgi-bin/mimetex/mimetex.cgi?3$y=y_1 y_0' title="3 $ y = y_1 y_0" alt='3$y=y_1 y_0' align=absmiddle> ,
<img src='http://www.elektroda.pl/cgi-bin/mimetex/mimetex.cgi?3$ s=s_1 s_0' title="3 $ s = s_1 s_0" alt='3$ s=s_1 s_0' align=absmiddle> )
Hi!Grazie per il vostro aiuto!Ho seguito il tuo consigli, e
ho avuto modo di trovare una soluzione.E 'handwrited in un paio di file jpg.Can you check it out?
Qui ci sono le immagini:<img src="http://www.jelp.org/imagenes/AdderProblem1_Page_1.jpg" border="0" alt=""/>
<img src="http://www.jelp.org/imagenes/AdderProblem1_Page_2.jpg" border="0" alt=""/>NOTE:
- Non ho incluso
<img src='http://www.elektroda.pl/cgi-bin/mimetex/mimetex.cgi?3$C_0' title="3 $ C_0" alt='3$C_0' align=absmiddle>
INGRESSO in
<img src='http://www.elektroda.pl/cgi-bin/mimetex/mimetex.cgi?3$TS_0' title="3 $ TS_0" alt='3$TS_0' align=absmiddle>
tabella di verità, perché non vi è un utile contributo per questo caso.
- Non ho incluso
<img src='http://www.elektroda.pl/cgi-bin/mimetex/mimetex.cgi?3$C_2' title="3 $ C_2" alt='3$C_2' align=absmiddle>
USCITA in
<img src='http://www.elektroda.pl/cgi-bin/mimetex/mimetex.cgi?3$TS_1' title="3 $ TS_1" alt='3$TS_1' align=absmiddle>
tabella di verità, perché mi sono reso conto che ci vuole un po 'di uscita 2, quindi il terzo bit (
) Is'nt necessario.
- Penso che sia schemi sono equivalenti.In fondo uno, mi sono reso conto che poteva essere ridotto utilizzando un EX-O operazione.
Una domanda:
Ho codificato le verità originaria tabella manualmente i rewrited e in binario.Che cosa succede se non voglio farlo manualmente?.Voglio dire, se ciò che voglio che il mio circuito di farlo automaticamente?.Che cosa "componente" dovrebbe usare??
la prego di dirmi se
ho sbagliato ....ogni consiglio è benvenuto.
salve,
guarda la soluzione buona per me, e si può sempre controllare la funzionalità del circuito da simulare è (o manualmente o con un software di simulazione Multisim come, per esempio)gjfelix2001 ha scritto:
Una domanda:Ho codificato le verità originaria tabella manualmente i rewrited e in binario.
Voglio dire: vi è un circuito che funziona come componente di un numero decimale in binario Conversor?Così, per esempio, inserire i 2 3 (in decimale) e il circuito di convertire questo numeri binari, e poi calcolare il risultato e può essere nuovamente convertito in decimale.
Woah rallentare qui
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Molto Felice" border="0" />stai chiedendo una sorta di tastiera?Immagino che molto più complicata di quello che volete ...
In caso contrario, non vedo come volete inserire i numeri decimali in un circuito ...elettronica capisce solo 0 o 1 ...il che significa che sarà necessario il tuo filo di bit ...
