Come progettare un corso di riferimento?
I
IC_Lee
La precisione è inferiore al 5% in qualsiasi condizione, compresa la variazione
del processo,
il potere suply,
la temperatura e la resistenza A20%.
Thanks a lot!
Do you mean attuale fonte che può essere utilizzato come taratura / riferimento?
Qual è l'intervallo di corrente: 4-20mA, 0-10A ....???e massimo di tensione?
È possibile usare come componente esterno resistenza?Se è così, si può usare banda divario tensione (3 ~ 5%
di variazione per ogni caso) e una resistenza esterna (1% variazione).
Per quanto riguarda l'attuazione, è possibile utilizzare uno specchio opamp attuale di realizzare.
Penso di utilizzare un elevato PSRR opamp & cascode uno specchio.
10% di corrente, temperatura da -40 -> 120, V variare di circa il 20%, processo ...... il mio consiglio è bandgap buffer corrente
valori bandgap cricuit e convertire tensione a corrente
Se è così, si può usare banda divario tensione (3 ~ 5% di variazione per ogni caso) e una resistenza esterna (1% variazione).
Per 5V si può provare l'allegata circuito.
Per 2,5 ... 3V ...
beh .. l'unica soluzione che si sta utilizzando la semplice transistor FET con Vgsoff vicino a 0V e un resistore collegato tra sorgente e porta ... cicuit questo dovrebbe funzionare con tensioni vicino a 1V
Sono in grado di trarre, se siete interessati ...
Siamo spiacenti, ma è necessario il login per visualizzare questo attaccamento
Per 2,5 ... 3V ... beh .. l'unica soluzione che si sta utilizzando la semplice transistor FET con Vgsoff vicino a 0V e un resistore collegato tra sorgente e porta ... cicuit questo dovrebbe funzionare con tensioni vicino a 1V
È possibile sostituire questa NPN a transistor con un N-FET Canale ..
In allegato è l'altro disegno ..
