Come progettare LDMOS PA
J
jackyqiu
Utilizzando Philips BLF1820-90 per la progettazione 1.9g 30W PA, il foglio di dati per il download dal sito Web di Philips, ma non trovare il file simulato.chi sa dirmi come far combaciare il suo input e output utilizzando microstrip negli annunci?
Grazie in anticipo!
Hi jackyqiu
Ho appena / sono ancora la progettazione LDMOS della PA.È ciò che finisce per fare è la seguente:
1) Progettazione uno schematico incontro di ingresso.Per "TERM 1" uso 50Ohm (Default)
Ma 2 per "TERM" (l'ingresso (Porta) del FET) usa il Coniugato
match forma impedenza della scheda di dati.Assicurati di sapere se i dati
Scheda dà il "FETs" Impedenza o il suo coniugato Impedenza.
2) Fare lo stesso per l'output.Per "TERM 1" (Per l'uscita del FET)
usa il modulo a partita coniugare la scheda di dati.Per "TERM 2" l'uso
50ohm (Default).
3) Effettuare 2 circuiti più lo stesso, ma 10-20MHz / - Per questo vi aiuterà a
rendere meno re giri a bordo del tuo disegno.
4) Se prendete questi disegni per usare Momentum "Port Editor" per modificare
il valore della porta.E in Momentum potevo solo modello l'arte strip line
lavoro e non le resistenze di polarizzazione, Cap, ecc ..
Oppure è possibile simulare l'opera d'arte nella scheda di dati.Spero che questo aiuti.
hi, element115
in primo luogo ringraziare suggestion.i ur non trovare il suo input / output imdence in foglio, ma trovare la sua struttura di riferimento; se corrisponde coniugato, PAE e l'efficienza è la cosa migliore, così generale è loadpull nel design PA.
se posso ottenere di riferimento ur, potrebbe u send me ur schematico.
grazie!
la mia e-mail: qiuxuelai (at) hotmail.com
HI,
quale software EM sono u uso, io uso il MO, ma il risultato è diverso da quello di design di riferimento.
Can u dare qualche commento a me??
grazie
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_lol.gif" alt="Laughing" border="0" />
hi jackyqiu
il mio consiglio è di fare del design dalla nota di applicazione (BLF1820-90_2.pdf). Ce n'è abbastanza tuning componenti che è possibile utilizzare per soddisfare le vostre requirement.For corretta simulazione PA avete bisogno di guardare il modello non lineare in biblioteca @ DS per questo LDMOS o di ricerca che @ sul sito DS.
Jackqui,
Di solito il impedences grande segnale sono forniti, anche alcuni dvices hanno corrispondenti interno; io non sono a conoscenza che il numero di parte BLF, ma se questo isnt info proivided, essi possono fornire sparameters che può essere utilizzato come un inizio.Se non sparameters possono essere misurate e un circuito può essere progettato per abbinare l'in / out sulla base del piccolo segnale simulatore di pregiudizi di grandi dimensioni in ADS (LSSP); che utilizza Harmonic Balance Technique.Questo approccio viene di solito si chiude, allora si può iniziare a modificarlo in panchina con sintonizzatori stub, ecc ..Una volta che hai questo è possibile "sniffare" In / Out con un analizzatore di rete RF per ottenere le impedenze grande segnale.Una volta che hai il segnale di grande Z è un circuito matcjhing è facilmente create con vari metodi.Spero che questo ha aiutato.
Saluti,
MNoonShine
Ciao,
Potete trovare l'impedenza di uscita in una forma grafica su foglio di dati per un certo punto bias.Thats modo consueto la u può trovare i dati.Potrebbe essere meglio se si potrebbe avere il circuito equivalente per l'uscita del LDMOS e così tryind corrispondervi.Philips contatto, forse si può offrire un tale circuito.Di solito l'abbinamento di ingresso non è poi così difficile, ma sarebbe meglio se u avere la spara e poi si potrebbe cercare di far corrispondere l'input per il massimo guadagno
usare s-parametro è solo il modello lineare, come simulare la simulazione non lineare?
ADS è un simulatore di LSSP che prende il longheroni ed esegue una simulazione armonico equilibrio al fine di ottenere la risposta grande segnale.Otrherwise avete bisogno di un grande modello del segnale.
Saluti,
Moonshine
