Come progettare composito Cascode OTA ...
S
shady205
Ciao amici ...
C'è qualcuno a conoscenza di questa architettura cascode OTA composito .. (In realtà sto usando a due stadi, con prima tappa a cascode composito e 2 ° stadio come .. fase comune di origine)
Voglio design si .. ma lil confusa come avviare il progetto ...
i miei requisiti sono 120dB guadagno e UGB> 1MHz e il consumo di potenza massima di
l'OTA è 7.5uA con una fornitura di 1.8VGrazie avanzata e Best Regards
Shady205
Avete bisogno di ulteriori vincoli.Se non sono impostate le
li.È necessario conoscere il carico, altrimenti si
non può realisticamente fissare la corrente in uscita (M12).
Sto mostrando la mia mancanza di conoscenza qui: perché il
composito transistor?
Comunque, GBW è fissato dal Gm della fase di input e Cc
(al primo ordine) in modo da dare l'input fase attuale il tuo mezzo, a capire la Gm si ottiene da M3/M4
dato altri vincoli (offset, rumore).Fissare i loro
dimensioni, set Cc (aggiungere una R in serie pari a 1/Gm12).
Nowatt come detto, hai bisogno di ulteriori vincoli.Poi design passo per passo.
Transistor Composite qui può ingrandire la resistenza di uscita con un fattore GM * ro al prezzo del suo gm.
Il carico del suddetto schema è 250F e 500F.
La gamma è ICMR 625mV ~ 725mV
