come produrre 21 volt da 3.6V
S
suncq
Ho trovato il prodotto dal web, alimentato a batteria programmabile in remoto GSM / GPRS / unità di telemetria SMS.Esso utilizza 3,6 volt 14.5Ah batteria.quando per il sensore externel, che producono eccitazione del sensore, 21 volts, a 200 mA.Dose qualcuno sa come fare.
grazie!
suncq (at) 126.com
Ci dispiace, ma è necessario il login per visitare questo allegato
Questa è una fase induttiva-up convertitori.Sono anche chiamati "spinta" convertitori.
Maxim aveva pubblicato una nota piacevole app "An Introduction to Switch-Mode Power Supplies" http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/appnote_number/4087.descrive i principi di funzionamento dei convertitori di spinta (tra gli altri).
Una possibilità è discussa da kender, che è un convertitore boost.Altra opzione è il circuito oscillatore sé, in cui un piccolo trasformatore (ferrite ofcourse) è di per sé oscillato con uno o due avvolgimenti e produce un flusso di onda quadra, che possono essere corrette e regolamentata.
Altre letture utili sulla spinta schematica:
http://focus.tij.co.jp/jp/lit/an/slyt279/slyt279.pdf
Ciao
Pow
grazie a tutti voi.Credo che la risposta TekUT's forse risolvere la mia domanda.I otterrà un TPS61080 di provare.
