come posso utilizzare il mio flash USB con Linux
Salve,
Questo è per la versione Linux vecchia.Per quanto mi riguarda, sto usando Linux RedHat 3.Piuttosto vecchio ...
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cry.gif" alt="Piangi o Molto Triste" border="0" />1) In primo luogo, creare una directory chiamata flash (esempio)
2) sul terminale, digitare:
,gid=users /dev/sda1 /home/ user_name
/flash
mount-t vfat-o uid = user_name,
gid = users / dev/sda1 / nome_utente
/ home / flash
3) fare il punto u assicurarsi di periferica corretto.In questo caso è "/ dev/sda1".
Per fare questo, hanno bisogno di u per il login come superutente (su) o root.
Poi, il tipo di terminale:
dmesg | grep-i "device SCSI"Hope it helps
P
pmonon
Ho bisogno di sapere come posso utilizzare il mio flash USB con linux ... Abbiamo GUI e molto di aggiornamento del sistema, ma io sono solo uno studente e, pertanto, utente normale ...
Quale versione di Linux stai usando?Se la versione è abbastanza nuova, la stessa in WinXP.
ciò che devi fare è modificare il file nella posizione:
/ etc / fstabe anche creare una directory per montare il TravelDrive in / mnt /
uno si esegue questa operazione, basta copiare il comando per il montaggio di qualsiasi unità FAT32 in Linux, è possibile ottenere questo comando da parte di Google per la ricerca ", il montaggio di un disco FAT32 in Linux", basta copiare e incollare questo comando e il tuo done.let me sapere se si trovano ad affrontare problemi.Amarnath
Tutte le moderne distribuzioni Linux supportano dispositivi flash USB normalmente ....
Per linux vecchia versione, solo l'utente root può montare flash USB.Per l'ultima versione, flash USB può stati dected e montati dal sistema.Si prega di aggiornare il vostro sistema operativo
