Come posso occulta 5V a 2.5V?
W
weny0247
Ho bisogno di infiltrazione 5V a 3v! Quante modo per implent it!? Help me! Thangks
e la conversione 5V per una tensione inferiore a quello che è facile utilizzando una regolamentazione ...si può provare uno dei circuiti di regolazione come regolatore di serie, regolatore shunt, ecc ....
Se non avete bisogno di molta corrente, diciamo, meno di 15 mA (LM358), è possibile utilizzare un 2-partitore di tensione resistenza seguita da un inseguitore di tensione opamp, 2.5V riferimento di tensione zener ecc ecc ..
Per correnti superiori cercare regolatori di tensione a basso dropout ..
Ecco alcuni esempi:
http://www.utc-ic.com/product/db/lowdrop.php
Saluti,
IanP
la risposta deve essere determinata con il vostro scopo.se avete bisogno solo una tensione, è possibile ottenere attraverso resistenze.se avete bisogno di tensione e corrente, avete bisogno di un regolatore.
Penso che dovete descrivere il vostro obiettivo, è la tua 5V di tensione stabile, ed è il 2.5V è necessario è indipendente con alimentatore, temparature e di processo?
salve
questa circuiti regolabile.Regolatore di 1,2-25 V provare questo
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/32
Modo più semplice è utilizzare l'inverter.vale a dire Selezionare 5V NMOS e PMOS.Alimentazione per inverter è 5V.Ingresso oscillare da 0 a 2.5V.L'output di inverter ....u otterrà Swing Low ...quindi, aggiungere due invertitori più di 2.5V per fornire pieno ....
-Vishwa
Dipende dalle vostre esigenze.
Se avete bisogno di un convertitore a basso rumore, LDO è buono.
Se efficienti o generare calore è importante, DC / DC è buona.
Se solo bisogno di una conversione di tensione, solo noi resistenze.
DIPENDE DA UN SEMPLICE DOMANDA UR TENSIONE DIVIDER RETE CON RESISTENZE farà il lavoro ..... UN ALTRO USO 2.5V ZENER DIODE ....Aggiunto dopo 2 minuti:O variabile REGOLATORE LM 317
Thangks tutti voi!IC di approvvigionamento è 5v! ma ic tensione di lavoro è 2.5V!IC attuale è di 50-100mA,! quello che penso è scegliere DC-DC o LDO!se iSelect dc-dc! spero dont utilizzare L o lager C!
Non posso usare l'induttanza! Quindi non posso usare buck!solo Sue LDO
Hi Weny0247,
Ho controllato un certo numero di LM317 nel circuito di consueto con due resistenze 220 Ω
e tutto ha funzionato, ma appena appena.Se ho abbassato la tensione di alimentazione di 4,5 V
la maggior parte di loro hanno perso del tutto, e che è stato senza alcun carico.Ho anche controllato
uno LT1085CT e questo continuò a lavorare fino a 3,6 V, anche witout alcun carico.
Date un'occhiata al foglio di dati: http://www.linear.com/pc/productDetail.do?navId=H0, C1, C1003, C1040, C1055, P1283
Penso che sarete d'accordo che questo regolatore è un candidato idoneo per la vostra
applicazione.A 3 A regolatore è un sacco di eccessivo, ma non importa se si ha colpito
una zanzara con un giornale o con una mazza da baseball, cosa più importante è che hai
got it!
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cool.gif" alt="Fresco" border="0" />
Sostituire il TRIMPOT 365 Ω nello schema con una resistenza da 121 Ω e hai il v 2,5 avete bisogno.
on1aag.
tenta di utilizzare cap switch.
http://cache.national.com/ds/LM/LM3352.pdf
