Come posso imparare le auto SMT di risonanza di un condensatore?
B
brian39
Voglio bypassare la frequenza indesiderati, per cui uso il cappuccio.Ma come posso imparare l'auto SMT di risonanza di un condensatore?per esempio, i desideri filtrare su alcune frequenze l'alimentazione elettrica del GSM900 & 1800 & 1900.
Questa informazione è una parte del catalogo dei dati.È possibile ritornare la serie induttanza.Poi si dovrà includere le tracce, come le linee di trasmissione e la via induttanza.
Una nota storica.Uso resoanace serie di condensatori di bypass risale molti decenni.Eimac rete elettrica società ha venduto prese per il loro potere valvole / costruire tubi con schermo in rete by-pass condensatori di dimensioni necessarie per la griglia di risonanza induttanza portare a termine il più alto della gamma di frequenza di funzionamento del dispositivo.Questo assicurato un ottimo terreno di tale griglia, che è necessario per una corretta, non oscillante funzionamento del dispositivo.
Un altro possibile metodo per determinare la frequenza di risonanza di autoregolamentazione di un tetto massimo è di fare uso di un analizzatore di rete.Se da una sweep in frequenza più bassa (per esempio dire 50MHz) a un più elevato (rispetto a quello che si richiede ad esempio 3GHz) si può facilmente determinare se l'auto la risonanza si verifica.Collegare il cappello in shunt come 1 porta di rete.Plotting Smith su un grafico (il Impedenza Locus), è possibile vedere l'auto in cui si verifica la risonanza.Se mai il locus attraversa la 'resistenza' linea (ad esempio il tappo rappresenta che è puramente resistivi, se questa è una delle auto si verificano le frequenze di risonanza).Ricorda, il condensatore è un circuito di risonanza theorectical serie, quindi l'impedenza prsented da una serie di risonanza del circuito è puramente resistivo a risonanza.Per fare un esempio, un condensatore di ceramica 120pf disco è auto-risonanza a 133MHz.Un altro pezzo di informazioni da ricordare è che per ogni 1 millimetro di piombo rappresenta 1NH lunghezza di induttanza a 1GHz.Spero che questo aiuta.
Un ulteriore follow-up alla tua domanda.Si potrebbe invece utilizzare un pacchetto software, come da Agilent ADS.È possibile simulare una capacità di risposta (per spazzare la frequenza del segnale applicato, e di controllare la grandezza della impedenza).La risposta si ottiene dovrebbe essere identico a quello che se si dovesse utilizzare un analizzatore di rete, a soli senza dover utilizzare il fisico condensatore.
Con le dimensioni standard di 0402 condensatori puoi approssimativo il modello con una serie di circa 0.7nH induttanza.Si tratta di un ravvicinamento grezzo, ma di solito una buona gamma di potenza da 1 GHz per il disaccoppiamento.
Io personalmente uso 33pF per 900MHz, 10pF per 1900MHz e 6pF per 2.4GHz.
Per aggiungere una compensazione per i componenti porta, brano / filo induttanza, si potrebbe aver bisogno di valore inferiore.
Murata sito Web è un ottimo strumenti interattivi per calcolare l'impedenza e S i loro parametri di condensatori.Io lo uso molto.
Hi Brian39,
È possibile scaricare dal sito web una utility Murata (chiamato Chip S parametro e Impedenza Library),
http://www.murata.com/designlib/mcsil.html
questo è per la loro gamma di condensatori.
Scegli un condensatore, e visualizzare l'impedenza del condensatore.Vedrete alla frequenza di risonanza di autoregolamentazione (SRF), il minimo del grafico.
A questo freq.l'induttanza parasithic diventato risonanza con il condensatore.Sopra questa freq.il condensatore come un induttore.Siate consapevoli, che cosa sono e condensatore utilizzando per aggirare
Da gamma UHF a 2,4 GHz usare diversi condensatori in parallelo (22pF, 100pF, 1NF e 1uF/tantal
Cheers, Al
Guardate:
http://www.avx.com/SpiApps/default.asp
qui si trovano alcune interessanti strumenti, come i programmi che mostrano i grafici di impedenza vs frequenza del condensatore si seleziona.
