Come posso attivare i collegamenti a cadenza?
A
aredhel_vlsi
Ciao!
Ho qualche problema attivando i collegamenti in cadenza.(cioè: Q per le proprietà, w per filo, ecc) come posso fare?Ho la cadenza e file di installazione da Assura, ma non si conosce il percorso.ne vale la pena trovare, dal momento che consente di risparmiare tanto tempo!
grazie
aredhel_vlsi ha scritto:
Ciao!Ho qualche problema attivando i collegamenti in cadenza.
ne vale la pena trovare, dal momento che consente di risparmiare tanto tempo!grazie
Grazie!Ho cercato di carico che la linea alla linea di CIW, e ha funzionato!
Ho anche provato a scrivere nel file. cdsinit ...Ma dove esattamente?In un certo punto del codice?da quando ho provato, vedo un messaggio nel CIW quando apro uno schematico
"* ERROR * (LO) Fatal Error
* Errore * directory di lavoro, non "//./" è scrivibile
ApplicationManager.setFileOutputStream () non è possibile creare flusso di uscita
icfb Sincronizzazione elenco Biblioteca con il Direttore Biblioteca "
Come posso risolvere questo?
da quando ho provato, vedo un messaggio nel CIW quando apro uno schematico"* ERROR * (LO) Fatal Error
icfb Sincronizzazione elenco Biblioteca con il Direttore Biblioteca "Come posso risolvere questo?
erikl ha scritto:is a Unix/Linux variable for your Cadence home directory.
$ CDS_INST_DIR
è un sistema Unix / Linux variabile per la directory home Cadence.
Se si utilizza un altro sistema operativo, che probabilmente non funzionerà.
In questo caso si deve dare il nome completo del percorso, a partire da una "/".
line into your .cdsinit file.
Non importa dove si scrive questa linea di carico
nel file. Cdsinit.
Basta fare in modo che si avvia con una nuova linea, io suggerirei di aggiungere alla fine del file. Cdsinit.
aredhel_vlsi ha scritto:( "load / home / myfiles / cadenza / tools / dfII / samples / local / schBindKeys.il")ma non funziona
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_neutral.gif" alt="Neutro" border="0" />
