Come per simulare
W
wjxcom
Ciao a tutti:
Io sono un uomo nuovo per la progettazione dei circuiti analogici, e ora io uso Cadence IC per simulare il circuito.
Ora ho alcune domande:
1.come simulare l'angolo?
2.Quando potremo utilizzare simulazioni seguenti:
Busta A seguito di analisi (envlp)
Informazioni sul circuito (info)
Immediata Impostare le opzioni (opzioni) Analisi periodica AC (PAC)
Analisi periodica Distorsione (pdisto)
Analisi periodica Rumore (pnoise)
Periodico S-Parameter Analysis (PSP)
Analisi periodica Steady-State (PSS)
Analisi periodica Transfer Function (pxf)
Spectre Circuit Simulator di riferimento
Quasi-periodica AC Analysis (QPAC)
Quasi-periodica Noise Analysis (qpnoise)
Quasi-periodica S-Parameter Analysis (qpsp)
Quasi-periodica dello stato stazionario Analysis (qpss)
Quasi-periodica Transfer Function Analysis (qpxf)
Impostare le opzioni differite (set)
-Analisi dei parametri S (sp)
Analisi di stabilità (STB)
Sweep Analysis (sweep)
Dominio riflettometro Tempo di analisi-(TDR)
Lo so dc.e tran simulazione AC, ma quando potrò utilizzare tali simulazioni di cui sopra?
per la domanda 1: se si utilizza lo spettro, aggiungere la sezione tt lib ss fs sf o ff per simulare angoli; simili con Hspice.
per la domanda 2: ac dc TRAN e spazzare sono le analisi più frequentemente utilizzati.per il tipo di altre analisi, si può fare riferimento al manuale utente o avere un disscusion qui.
