Come per simulare il balun in Proteus?
S
StoppTidigare
Ciao, io sono un novizio su Proteus, e voglio a simulare un balun trifilar
Come posso fare questo?
Voglio matura entrambe le uscite al oscilloscopio virtuale e
vedere che differiscono di 180 gradi.
Cordiali saluti,
StoppTidigare
Siamo spiacenti, ma è necessario il login per visualizzare questo attaccamento
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Sorriso" border="0" />Ultimo a cura di mayaka2004 il 07 luglio 2004 15:54, edited 2 volte in totale
Cari mayaka2004, io sono un po 'di speranza per aiutare ....
Ho scompattato e cercato di capire.
Ho cominciato a provare a capire il netlist,
in modo che possa modificare in un secondo momento per altri baluns ...
Scrivere le mie domande / commenti che iniziano con "%"
qui sotto ...
Cordiali saluti,
StoppTidigare
* PROPRIETA ', 4
K = <K>
VALL1 = <VALL1>
VALL2 = <VALL2>
VALL3 = <VALL3>
Questi% non deve essere toccato credo ...
* MODELDEFS, 0
* Partlist, 3
L1: A, induttore, <VALL1>, MUTUAL_B = <K>, MUTUAL_C = <K>, PRIMITIVE = ANALOGICHE
L1: B, induttore, <VALL2>, MUTUAL_A = <K>, MUTUAL_C = <K>, PRIMITIVE = ANALOGICHE
L1: C, induttore, <VALL3>, MUTUAL_A = <K>, MUTUAL_B = <K>, PRIMITIVE = ANALOGICHE
% Qui penso dovrebbe sostituire * PROPRIETÀ, 4
K = <K>
VALL1 = <VALL1>
VALL2 = <VALL2>
VALL3 = <VALL3>
* MODELDEFS, 0
* Partlist, 3
Devo sostituire% <VALL1> con qualche valore, 10m dire?Sostituire <K> con 1?
* NETLIST, 4
1,2
1, GT
L1: A, PS, 1
% Potrebbe commento, non capisco ...
2,3
2, GT
L1: A, PS, 2
L1: B, PS, 1
3,3
3, GT
L1: B, PS, 2
L1: C, PS, 1
4,2
4, GT
L1: C, PS, 2
* CANCELLI, 0
* NETLIST, 4
1,2
1, GT
L1: A, PS, 1
2,3
2, GT
L1: A, PS, 2
L1: B, PS, 1
3,3
3, GT
L1: B, PS, 2
L1: C, PS, 1
4,2
4, GT
L1: C, PS, 2
* CANCELLI, 0
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Sorriso" border="0" />Ultimo a cura di mayaka2004 il 07 luglio 2004 15:54, edited 1 volta in totale
Cari mayaka2004.Finalmente ho seguito il tuo consiglio e ha fatto Ctrl-X e Ctrl-V, mentre il puntamento toroidi, e vide che la struttura sottostante balun.
Ho fatto molte cose (che probabilmente rivelano quanto poco ho capito ...)
1.Ho messo corebalun.mdf nel modello di directory e quindi ho cercato di scegliere il componente di uno schema attraverso il DEVICE biblioteca (stupido me ..).
2.I accoppiato un generatore, e due sonde di tensione per il toroide situata al di sotto nel vostro schema.Niente happend quando la simulazione.
3.Finalmente ho cercato di sbarazzarsi della componente soprastanti e copiato il corebalun
in uno schema e io sono qui adesso.Questo deve essere il modo più semplice per un novizio, in balun.zip ho un screendump di esso, ma non a piedi.
Could you help me out alcuni di più?Cosa devo modificare?
Sperando di aiutare un po '...
Cordiali saluti,
StoppTidigareCordiali saluti,
StoppTidigare
poi utilizzarle saggiamente
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_razz.gif" alt="Razz" border="0" />Ultimo a cura di mayaka2004 il 07 luglio 2004 15:55, edited 2 volte in totale
Citazione:
Ricordo un anello nucleo della bobina è un anello sigillati magnetonical elemento con hysterisis nella sua magento valance con risonanza in un determinato gruppo si ri-tacca a oscilates
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Sorriso" border="0" />alcune persone appena cant essere istruiti e sono molto strette e indipendentemente "tipo espressi"
Ultimo a cura di mayaka2004 il 07 luglio 2004 15:56, edited 1 volta in totale
Se si dispone di un telefono di emergenza sociale standby Servizi sul lavoro 0800 811505.Glasgow City Council può fornire tali servizi.
Penso che dopo il lavoro in maplin
questo è necessario più di ogni altro
Non può un ragazzo con un danno cerebrale (me) un po 'più di aiuto?
Naturalmente da qualche parte c'è un limite per la volontà di aiutare i popoli ....
Pare che le persone che hanno risposto in questo thread già raggiunto il loro.
Triste
Cordiali saluti,
StoppTidigare
Hi mate
trovare qui 1:1, 3 fili balun progettazione di circuiti in Proteus.
È possibile modificare tutti i parametri e valori e vedere come risultato varia.
Se si possiede, quindi utilizzare avanzati di simulazione e analisi grafica luogo generatore di frequenza 100/200Mhz o anche di più.Se non si può usare un oscilloscopio e di animazione in tempo reale, ma insieme al generatore di 1MHz.
Best wishes
Cu
siete molto buona
vi è sempre un idiota prepaired per mano qualcuno che sta imparando
su un piatto d'argento
esattamente come fare una cosa
SENZA la persona che mi pm per aiutare
apprendimento effettivamente qualcosa per sé
esperimenti non
non conoscenza acquisita
e non experiance
come qualcuno che il suo caffè e si è invece di berlo loro gusto per la prima volta
di dirvi il suo caffè e da dove la suatanto per individulaism
si sarebbe meglio NON post completato disegni
come ho fatto
in questo modo la persona che fa quello che avrebbe dovuto fare, in primo luogo,
e leggere un libro / manuali / helped educare megliorame tuo uno Prat .....!
Ultimo a cura di mayaka2004 il 14 luglio 2004 16:35, edited 1 volta in totale
Per StoppTidigare
Amico, grazie per il tuo PM, ma la vostra accoglienza!Per i moderatori o amministratori.
Ho pensato che colui che voleva aiutare gli altri è il benvenuto qui, ma assomiglia a qualcuno in disaccordo.Ho riferito mayaka posto, perché non vedo motivo per cui mi ha chiamato un 'idiota'.PS:
non come il caffè.Troppo caffè possono influire sulla tua mente e si deve avere bevuto molti.
StoppTidigare,
Hi mate, Potete trovare qui un balun 4:1 in Proteus.
Questo si fa uso di induttori come paio di linee di trasmissione 2.
Buon divertimento
Cu
Hi rame!Thank's!
Cari Edaboard membri,
Sto usando il libro di Pietro Vizmuller "RF Design guida" e ci dice che una particolare balun 1:1 su fig.2.21 pagina 73 dovrebbe dare un "simmetrico funzionamento ... come nella guida amplificatori push-pull", ma non in base al proteo simulazione.I terminali di uscita sono equilibrata 180 gradi fuori fase, ma si distinguono per l'ampiezza.
Vedi allegato balun2_1.zip
Sono corretti?
Poi ho simulato anche il famoso balun Guanella, che per l'ispezione almeno dovrebbe dare qualcosa simmetrica come output.Qui deve essere Proteus mancanza o sto facendo qualcosa di sbagliato ...
Qualcuno ha un'idea?
Cordiali saluti,
StoppTidigare
Se avessi il tempo di spiegare vorrei dirvi il motivo per cui questo accade
ma è semplicemente una questione di c e l'effettiva api utilizzato per creare tutti i modelli in ISIS dlls inc prospicee il modo in cui è ampliato e scritto a presant
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_eek.gif" alt="Shocked" border="0" />questo è il motivo per cui i parlare di utilizzare un altro simulatore
PROTEUS DOSNT HANNO IL Ancestry DI ESSERE IN GRADO DI COMPOND IL CALCOLO vi aspettate ANCORA !!!!!
Vedi le API
SE NON LA VOSTRA IDIOT A C si vedrà QUESTO E 'IL CASO
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_mad.gif" alt="Pazzo" border="0" />la cosa migliore che puoi fare
è meglio utilizzare un simulatore RF fatto dai programmatori, che si concentrano su ciò di cui hai bisognoStoppTidigare ha scritto:
Hi rame!
Thank's!Cari Edaboard membri,
Sono corretti?Poi ho simulato anche il famoso balun Guanella, che per l'ispezione almeno dovrebbe dare qualcosa simmetrica come output.
Qui deve essere Proteus mancanza o sto facendo qualcosa di sbagliato ...Qualcuno ha un'idea?Cordiali saluti,
StoppTidigare
Citazione:
Per StoppTidigare
