Come per simulare ft / fmax in AWR (ufficio a microonde)?
S
selwyn008
Ciao, ragazzi
Voglio vedere come ft / cambia fmax con differenti Ic di scegliere bias migliore per dispositivo.
Come posso tracciare questa curva in Microwavr Office?
Ho usato il tempo di transito (TFF) per simulare ft:
TFF = TF * (1 XTF * (se / (se ITF)) ^ 2 * exp (Vbc / (1,44 * VTF)))
e se è la diffusione in avanti corrente ideale, se = E * (exp (VBE / (NF * Vt)) -1)
Poi, ft = 1 / (2PI * TFF).
Tuttavia, il ft_VS_Ibias simulato non è una curva di 2 ° ordine, con una punta, ma un monotono decrescente equazione.
Non so perché, qualsiasi aiuto per me? Thanks very much
Selwyn
Ciao,
Seguire la procedura ...
tau set, o GM come variabile di spazzata in schematica aggiungere l'equazione di uscita per me e quindi aggiungere la misurazione IDC a IC poi su un grafico ..
O
tenere separate ft / misurazione fmax con l'equazione e una misurazione separata per Ic ...
Poi terreno misurazioni sia utilizzando Data -> Terreno di misurazione 1 vs Misura 2: PlotVs
--- Manju ---
Hi, Manju
la ringrazio molto, ma quello che voglio sapere è esattamente l'ft / equazione fmax per la simulazione.Potete darmi qualche istruzione?
Thanks for help.
SelwynManjunatha_hv ha scritto:
Ciao,Seguire la procedura ...
tau set, o GM come variabile di spazzata in schematica aggiungere l'equazione di uscita per me e quindi aggiungere la misurazione IDC a IC poi su un grafico ..Otenere separate ft / misurazione fmax con l'equazione e una misurazione separata per Ic ...
Poi terreno misurazioni sia utilizzando Data -> Terreno di misurazione 1 vs Misura 2: PlotVs--- Manju ---
