Come per simulare FFT in HSPICE?
W
wylee
Ho progettato alcuni filtri passa-basso (ordine diverso) e ho input un 1Gbps onda quadra in essa
and check what are the frequency compenent that passed through the filter
Voglio correre. FFT da 100us a 200US alla sonda v (i)
e verificare quali sono le frequenza compenent che passa attraverso il filtro
qualcuno mi può aiutare su questo?
Qual
è il tuo problema allora? solo eseguirlo.
hai la dichiarazione per
scegliere la vostra finestra e impostare l'intervallo di tempo.
Ho bisogno di qualche esempio su come usarlo coz ho problemi di tramare contro il potere freq grafico da 1 a 10GHz.
Se si sa come, è possibile inviare un semplice esempio?
Un esempio
. fft v (1,2) = np 1024 start = 0,3
m = 0,5
m fermata freq = 5.0k
Kaiser finestra = alfa = 2,5
Ok ho provato, e io non sono sempre quello che ho espected
Qui è la mia netlist, ho progettato una 20kHz 1a per LPF e 2GHz iniettare una onda quadra in esso.Se faccio FFT di forme d'onda in ingresso espect Vorrei vedere un fundalmental componente a 2GHz e il 1 ° a 6GHz armoniche dispari.
Ma invece ho avuto questa (si prega di consultare l'allegato GIF)<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cry.gif" alt="Crying o molto triste" border="0" />Qui è la mia netlist
* Test LPF FFT ********************************
. opzione post
rlpf al di fuori 20k
clpf fuori 397.89pF GND
vin in GND ac dc = 1 = 1,2 impulsi (0,9 1,5 0 100P 100P ,9 n 2n)
. fft v (i, GND) np = 1024 start = 70u fermata = 80u freq = 2G finestra = Kaiser alfa = 2,5
. fft v (a, GND) np = 1024 start = 70u fermata = 80u freq = 2G finestra = Kaiser alfa = 2,5
. ic su 1,199
. tran 50p 100U
. ac dicembre 100 1 10G
. par grafico ( 'VDB (out)-VDB (a)')
. fine
***********************************************[/ img ]
Siamo spiacenti, ma è necessario il login per visualizzare questo attaccamento
Si può cercare di ingresso ideale peccato onda, se la FFT è giusto, è possibile ottenere il risultato in *. ft0.
wylee ha scritto:
Ok ho provato, e io non sono sempre quello che ho espectedQui è la mia netlist, ho progettato una 20kHz 1a per LPF e 2GHz iniettare una onda quadra in esso.
Se faccio FFT di forme d'onda in ingresso espect Vorrei vedere un fundalmental componente a 2GHz e il 1 ° a 6GHz armoniche dispari.Ma invece ho avuto questa (si prega di consultare l'allegato GIF)
Qui è la mia netlist* Test LPF FFT ********************************
. opzione postrlpf al di fuori 20k
clpf fuori 397.89pF GNDvin in GND ac dc = 1 = 1,2 impulsi (0,9 1,5 0 100P 100P ,9 n 2n)
~ ~ ~ ~ 500 MHz è la frequenza non 2G, giusto?. fft v (i, GND) np = 1024 start = 70u fermata = 80u freq = 2G finestra = Kaiser alfa = 2,5
si è tempo per fft 10U = 80-70, e la vostra frequenza bidone è 1/10u = 100kHz, in modo che le freq gamma 100KHz * 1024 / 2 = 50mhz, in modo da poter vedere solo all'interno di componenti di frequenza 50MHz.
provate questo:
vin in GND ac dc = 1 = 1,2 impulsi (0,9 1,5 0 100P 100P ,24 n 0.5n)
. fft v (a, GND) np = 8192 start = 70u fermata = 71u freq = 2G finestra = Kaiser alfa = 2,5. ic su 1,199
. tran 50p 100U. ac dicembre 100 1 10G
. par grafico ( 'VDB (out)-VDB (a)'). fine
