Come per simulare 741 CMRR e PSRR?
D
duron999
Sto facendo un layout di 741 op-amp,
Tuttavia, ciò che di configurazione posso provare il CMRR e PSRR?
grazie!
* Differential Mode Gain:
- L'AOP è collegato in ciclo aperto con una bassa frequenza RC filtro posto tra Vout e V-correttamente il bias AOP.
- Anche mettere una fonte vdm AC input in serie con il filtro RC al V-input per fornire il segnale differenziale AC.
- Dot non dimenticare di bias V ingresso con una fonte Vbias.
- Questo sistema vi fornirà il OpenLoop Gain ADM = Vout / VDM.
* CMRR:
- Ancora una volta utilizza un filtro RC tra Vout e V-correttamente il bias AOP in DC.
- Inserire un condensatore tra V e V-, sarà a breve V a V-in AC, quindi collegare in CA per la modalità comuni di segnalazione.
- Bias V ingresso con un generatore di tensione Vbias, e un segnale VCM fonte AC.
- Questo sistema vi fornirà il comune di guadagno modalità ACM = Vout / VCM.
- Il CMRR è quindi semplicemente ADM / ACM* PSRR:
- Inserire un VDD (resp. VSS) AC in serie con la fornitura positiva (rispettivamente negativa).
- La positiva (risp. negativa) il rifiuto è PSR = Vout / VDD (= Vout / VSS)
- Il rapporto di reiezione è: PSRR = VDM / PSR (resp. VDM/PSR-)
Penso che si possa fare riferimento per prenotare PEAllen di progettazione analogica per grafica e riferimento eseguire spezie.
Maggiori informazioni a questo pdf.http://focus.ti.com/lit/an/sloa011/sloa011.pdf
Se cadenza utilizzare i per la simulazione,
qualcuno può farmi il circuito di prova lo schema??
Cerco tempo molti, ma non può funzionare ....grazie!
Si prega di inviare il circuito.Che possono aiutare.
- Tini.
Che possono aiutare.- Tini.
Per il PSRR
La porta d'ingresso LM741 positivo collega la Vdd (/ 2);
La porta d'ingresso LM741 negativo collega l'uscita;
La porta LM741 uscita collega un resistore 1Meg e un condensatore 2p;
La porta LM741 potere negativo collega il potere negativo dc;
La porta LM741 potere positivo collega il potere positivo dc e un alimentazione a corrente alternata, che è di ampiezza 1.
jiangwp ha scritto:
Per il PSRRLa porta d'ingresso LM741 positivo collega la Vdd (/ 2);
Acquista questo link:
h ** p: / / focus.ti.com/lit/an/sloa011/sloa011.pdf
