Come per costruire un campo di applicazione 1 GHz Sonda per Avanti per nulla
H
hot_chmock
Istruzioni per l'uso
Oscilloscope larghezza di banda è costoso, non riducono ulteriormente, con un lento sonda.Costoso veloce sonde hanno portata ad alta impedenza d'ingresso, che non abbiamo bisogno di guardare quando uscite digitali IC.Oscilloscopi hanno più bisogno di quello che guadagno per i segnali digitali.Così,
per non parlare del sacrificio di impedenza di ingresso e tensione sensibilità, e risparmiare denaro.
3-prendere un pezzo di p-RG174 50 Ohm con un cavo coassiale da 50 ohm che chiude su un connettore BNC fine, allegare una 950 ohm (o 1 chilo ohm) piccola resistenza agli altri e utilizzare un termine molto breve terra.Tenere il terreno
a circuito inferiore a 0,5 pollici.
Tempo di salita di bilancio
Ground loop (mezzo-pollice di diametro) 0,17 ns
3-p coassiale 0,05 Ns
Connettore BNC 50 Ohm con risoluzione 0,01 Ns
Totale tempo di salita di 0,2 Ns significa una larghezza di banda di 2 GHz.Impedenza di ingresso 1 chilo ohm, ingresso capacità <2 pF, attenuazione 20:1.
hc<img src="images/smiles/icon_wink.gif" alt="Wink" border="0" />
consente di essere veramente onesto
abbiamo solo acquistare portata sonde per ottenere la accessori come
GND brocca clip sonde isolato ...sonda clip s ....
tre adattatori in caso di perdita di bit e pezzi di ricambio (vari suggerimenti per i diversi tipi di posti di lavoro)
i pay out di circa 15 - 25 L sterline
all'annoe hanno fatto per 15 anni
thats lotti di Bootle ....
ma un buon compromesso
perché i
1) dont ottenere un dangerious sonda)
2) se per esempio i misura sbagliata punto coassiale con una sonda dire rf bobina da 200 watt invece di 13,8 v fornitura ferroviario
im in deeep merda con coassiale con una resistenza, perché ho appena danneggiato il front-end amplificatori di pompaggio 200 watt in cari o 200W a 10,1 attenuatore () = sonda accoppiato circa 2 watt così la perdita di strada = partite meno danni e non costoso tostato front-end opamps
3) il suo ok aventi larghezza di banda di 2 g se hai un 4 - 10 gb portata haha
ultimo che ho visto costo tanto quanto un loto espree (tè e ti ha fatto su richiesta e ha avuto un 1 miliardo di anni non cavillare warenty)4) larghezza di banda è irrelivent se il punto 3 dB del campo di applicazione dosnt superare i 20 MHz (come per ogni applicazione che abbia mai visto o utilizzato proprie)
in modo non importa quale frequenza superiore a 20 MHz si considera il vettore di
è sempre piatto guadagno coda di 20 MHz prima della MUF o il doppio della frequenza massima gamma di amplificatori nel front-end del campo di applicazionel'uomo, ma qualcosa mi dice questa è una buona idea
perché la sua cheeper
ma una cattiva idea, perché è dangerious e non realmente necessari
uno decente sonda non esattamente come descibes sua auto
o acquistare uno che non exacly ciò che si desiderautilizzare i molti fatti da alcune sonde penne per prescalling il mio contatore e uno scorrevole pentola per l'attenuazione
così ...coassiale è bene per me fino a 200 mhz
coassiale è una strana sostanza
ma ciò che io voglio aggiungere è questa
ogni pezzo di cavo coassiale ha un proprio resonants così
isnt una buona idea
per misurare, ad esempio, 3 p = 1 metro wavelengh ~ 300 MHz
in modo da 600 MHz è anche un resanant lengh e 1,2 GHz, ecc
come per la resistenza, se si taglia le gambe a 1 mm e corpo insieme
si risuonano telefono vicino freq gamme nulla da 1 a 10 GHz
questo può essere un problema reale
rf genio trascorrere 10 anni di progettazione sonde
il punto con una sonda è dosnt risuonano ....i vettori in modo digitale o analogico () dont destort come flusso di varie remixato freq coherse trasversale e il lavoro .....
una migliore soluzione è quella di utilizzare un campione di dati e tenere premuto
e costruito il front-end in una sonda che quindi elimina il problema
e permette di scalare da fare per la sonda
uno stretto scallar scalling design
20 MHz: un laboratorio di portata può essere potente come un 2 - 20 GHz di banda ipotecario portatae per la falla nel tuo pensiero di 50 ohm
in idea per la sonda di cui sopraqualsiasi qualsiasi campo di applicazione
utilizza un adattatore a 75 ohm (anche se un 50 ohm si adatta (centro pin è un poco più grande di diametro in modo che il pannello di 75 ohm presa sul campo si Brocken nice 1 eh?)
in modo che i tuoi 50 ohm si off da ,75 - 1 impedenza in rapporto al punto di la spina e il modo in cui tutte le coassiale
così onde quadre a 100 MHz sarà scewed e destortedUSO 75 Ohm coassiale e spine
Io uso questo metodo
uno di terminazione a 75 ohm e uno a tre vie 75 ohm splitter
Sono in grado di collegare in un "carico fittizio" per segnali molto forti
bleading la maggior parte attraverso il carico
Sì hot_chmock, ottimo suggerimento!Per molti anni ho usato in modo simile sonde a 500 MHz con il mio campo di applicazione.
Faccio x100 sonde utilizzando un attentamente schermato 4.99k RN55 resistenza al termine di un metro di RG-174.Ho impostato il mio campo di ingresso a 50 ohm.Digitale per la risoluzione dei problemi, questi bambini sono di gran lunga superiore al mio standard Tek P6139A sonde.La capacità è così bassa che a volte nemmeno bisogno di un terreno clip!
Simbox,
Ho un 500MHz portata, ma solo 250Mhz sonde, le cose sono molto espansiva.
Quando ho misura i segnali digitali e si desidera la migliore misurazione possibile fornire il mio campo di applicazione (500 pico secondo tempo di base)
e quindi non vi è alcun rischio di mettere la mia sonda su qualsiasi altro punto che quello che vuole veramente.
Per tutti gli altri mesurements utilizzare il mio standard di sonde.
LA NOTA I PUT
wasnt mento di spingere le persone a FARE UNA SONDA
COME SOPRA
SI MEARLY ricordare che è ancora un DANGERIOUS modo di usare un pezzo di COAX
E un buon punto
Un uomo che si possono permettere un 500 MHZ PORTATA possono permettersi UNA SONDA
DO YOU DRIVE?IN CASO AFFERMATIVO credo che lei deve essere un FLINTSTONE ....
Simbox,
I ramo questo ambito di seconda mano, 2 anni di età, quasi non utilizzati con uno zero e non perfetta taratura per una frazione del prezzo.
N. sonde supplyed dove con il campo di applicazione.
Ora sono un flinstone che può guardare con la mia portata fino a 500 Mhz, il battito cardiaco di una mia dynosore quando ho spinta a tirare la mia macchina fino a 200 km / h!
lol ....
ma ha ancora bisogno di una sonda per ottenere lo spostamento e devi essere esperto ormai
Vi è una pagina web che parla di fai-da-te progetti per l'integrità del segnale misurazioni.Uno dei progetti è un 1GHz sonda.
La pagina web è il seguente: h ** p: / / emcesd.com/1ghzprob.htm
Una copia del progetto di costruzione della sonda in formato PDF è allegato.
Se vai alla sua home page, ci sono altri progetti a basso costo che sono molto utili.
Beh, può essere una buona idea con un cavo coassiale e cose.Tuttavia, una sonda che semplice andare a 2 GHz che davvero sospette.E dal modo in cui, se si stanno facendo le misurazioni di questo tipo di larghezza di banda, quindi è necessario fare qualcosa di serio e pagato, perché risparmiare sulle sonde calibrate commerciale?
