Come per confermare il W / L di un transistor in un circuito?
H
honsong
Come confermare la W / L di un transistor in un circuito? Thak you!
Voglio simulare un circuito, ma non so come scegliere la migliore W / L di un transistor.
Credo che hai bisogno di mettere le mani a un libro Circuit Design.Per cominciare, si decide il da mantenere le cose come la corrente, di processo e transconduttanza in mente ..
Grazie per la risposta!
Si può introdurre alcuni libri su questo?
I migliori W / L depende relazione sulla vostra applicazione.
Aumentando W si riduce la resistenza Sulla conseguente riduzione del ritardo attraverso la porta pass (NMOS e PMOS), ma d'altra parte la capacità di Cox aumenterà, clearing questa capacità sarà un problema per cui è necessario un compromesso.
Un'altra considerazione è interessato alle spese di feed, è necessario che valuterà ogni mm ^ 2 è molto costoso.
PD Dovete continuare a L al valore minimo se si desidera una risposta veloce del dispositivo.
Saluti.
Di uso generale, disegno i W / L a carico del Vdsat e il processo.
Libro Razavi's: Progettazione di circuiti integrati analogici CMOS è un ottimo libro per iniziare
solo iniziare a scrivere il tuo equazioni di corrente e tensione,
Sarai automaticamente, get (W / L)
