Come modificare std cellule per correggere RDC problema in Astro?
W
wwang517
Quando ho layout in Astro con tecnologia 90nm,
a volte uno standard cella potrebbe tradursi in migliaia di violazioni RDC.Se voglio modificare std che cellule e quindi aggiornare l'intero progetto con la modifica std cella, ciò che la procedura per farlo?
Grazie!
è necessario modificare std_cell è al di fuori di un layout in Astro strumento come virtuoso.Quindi, ricaricare il database aggiornato e std cella biblioteca e ri-eseguire RDC
Hi Wang,
Milkyway può anche essere utilizzato per modificare il layout standard
del cellulare.È possibile modificare anche i poligoni e ri-costruire la Via soluzioni per questo particolare delle cellule.Piccola modifica può essere effettuata anche mediante l'apertura di Astro Standard Astro nella stessa cella.
Ora nella TOP progettazione, questa cella può essere aggiornato sulla base dei seguenti
1) se si vuole salvare la cura nella stessa cella precedente nome nella libreria standard di cellule, Astro aggiornerà il CEL.È inoltre possibile "Force Update" la cella o ricostruire la libreria di alto livello utilizzando i comandi ricostruire.
2) se si vuole salvare la cura delle cellule in un nome diverso, è possibile sostituire il precedente cellule in alto livello di design, con uno nuovo utilizzando dbReplaceChildCell.
Grazie,
Daman
Per apportare modifiche cambiamenti nella std cellule e hanno per creare macro astratto come prima FRAM Visualizza.Apportare le modifiche utilizzando creare macro astratto aprendo il FRAM e aggiornare le celle di gerarchia da salvare il cellulare come un std FRAM Visualizza e continuare a ri-esecuzione ur da RDC può essere la ricerca e la riparazione.
Grazie
