Come misurare il rumore Crystal Oscillator's fase?
A
annbyr
Come misurare il rumore un oscillatore a cristallo di fase, che è inferiore al rumore di fondo del nostro analizzatore di spettro, c'è qualche metodo?
Qualcuno mi ha detto che c'era una specie di metodo tradizionale per misurare il rumore di fase di tale oscillatore Q alto.What's it?Vi è alcun strumento speciale necessaria?
avete bisogno di misurazione del rumore di fase istituito HP11729c HP 8662A Generatore
oppure si può costruire uno (uno genarator molto pulito mixer amplificatore filtro)
Misurare il rumore di fase di una delle armoniche superiori (dove il rumore di fase è superiore a quella della SA) del segnale.Quindi è possibile calcolare il rumore di fase del segnale originale in base al quale armonica si è utilizzato per la misurazione.Potrebbe essere necessario utilizzare un bel Nth alta armonica per ottenere aumento abbastanza rumore di fase per la SA da misurare, ma questo metodo funziona bene.
Vai a questo articolo:
"Teoria e Considerazioni pratiche per la misurazione del rumore di fase Better Than -165
dBc / Hz "
Una semplice registrazione è necessaria.
http://www.mwjournal.com/getblob.asp?func=pdf&journalid=1&year=2004&month=10&section=articles &**** 0410mwj36.pdf
