come l'uscita della pompa corrente di carica convertire in tensione?
L
lfq521914
Ciao,
Come l'uscita della pompa corrente di carica di tensione, se convertire il filtro loop è un filtro passivo ciclo? Grazie!
La carica pompa converte gli impulsi digitali in una corrente analogica che viene convertita in una tensione attraverso la rete passiva filtro loop.
L'uso di una pompa di carica, aggiunge un polo nell'origine nella funzione di trasferimento a ciclo del PLL, dal momento che la tassa-pompa corrente è guidato in un condensatore per generare una tensione che spinge il VCO.
Basta usare il lavello e generatore di corrente di carica e scarica il Cap!
PFD rilevare la larghezza di impulso per controllare il lavello e fonte di tempo ~ ~
