Come inviare uno schema di bit tramite porta seriale / parallela?
A
Aigneryu
Ho un chip di test, ma la sua interfaccia di controllo è composta principalmente da registri a scorrimento.E ho di accedere alle porte per i flussi di ingresso specifico bit.
Primo problema è che il livello del segnale non è corretta per l'ingresso diretto al mio chip.E il secondo problema è che non so come controllare queste porte.In realtà, ho bisogno di un flusso seriale di bit di controllo in linea con un orologio per i registri di spostamento.
Do qualcuno sa dove posso trovare del materiale utile per la programmazione?Un esempio di riferimento o libri.
Salve,
I seguenti libri possono aiutare;
1.Programming la porta parallela
da GRADO R & D Books inc
ISBN: 0-87930-513-4
2.Serial Comunicazione: Guida per gli sviluppatori
2a ed.da Nelson Books IDG inc
ISBN: 0-7645-4570-1
primo problema forse risolto da alcuni IC conversione livello (hc244. ..)
Il secondo problema, è possibile utilizzare il timer microcontrollore out pin.
È possibile utilizzare la logica registro con carico parallelo e strobo dalla freq dal tuo registri a scorrimento per spostare i valori caricati in.Se il caricamento avviene tramite parllel
Porta LPT è possibile modificare il flusso di bit si outputing molto facile.Non mi ricordo l'id logica, ma può essere trovato easely
