Come inviare un filo di 3V basso con un transistor e picaxe
S
splents
Hi All,
Sono abbastanza nuovo per l'elettronica, e sto ancora cercando di ottenere la mia testa intorno al concetto di transistor.Sono stato alle prese con questo particolare problema per un bel paio di settimane, googling instancabilmente.Infine, io sono qui, cercando il vostro aiuto.
Ho bisogno di automatizzare un avvio fotocamera con un PICAXE.
La fotocamera si accende e si spegne quando il filo 3V in funzione per il tasto viene tenuto basso per 2 secondi.
Ho allegato un disegno di quello che ho provato.Una delle tante cose che ho provato, questo sembra il più probabile a lavorare ...Chiedo scusa per la mancanza di correttezza tecnica.
Tutte le idee, consigli o soluzioni sarebbe molto apprezzato.<img src="http://images.elektroda.net/32_1255230875_thumb.gif" border="0" alt="How to send a 3V wire low with a transistor and picaxe" title="Come inviare un filo di 3V basso con un transistor e picaxe"/>
Per mantenere l'on / off filo basso (tramite un transistor), si deve impostare PIN1 alto ..
Programma per PICAXE può apparire come segue:
Codice:
Inizio:
High1
Wait 2 [o Pausa 2000]
Low1
Fine
Grazie tanto per la risposta!
I'm cool con la parte del programma delle cose, il mio problema è l'installazione di transistor.
Nello schema di massima che ho inviato, sarebbe il transistor correttamente pull on / off filo basso?
O sto utilizzando in maniera scorretta?
Saluti
Angus (splents)
Salve
Non capisco le esigenze del circuito perfettamente, ma per quanto riguarda l'uso dei transistor, come un interruttore è interessato - A VBE positivo farà sì che il passaggio tra CE per chiudere e VBE zero causerà l'interruttore per aprire.
Ora, basta sostituire il transistor con un interruttore ideale (mentalmente) e vedere se il circuito funziona come desiderato ..La cosa della vostra preoccupazione principale deve essere quello che non si sta creando un corto circuito tra una sorgente di tensione e di massa come questa potrebbe essere disastrosa ..
Nel tuo disegno è il 3V "eventualmente tali una fonte di tensione che potrebbe essere eventualmente a terra dallo switch?
Salute.
Il filo 3V è stato formalmente parte di interruttore on / off.Il filo 3V, è fondato dal pulsante on / off per accendere la fotocamera e si spegne.
Il tuo suggerimento è del tutto corretta, e per quanto io possa dire, su questa base il mio utilizzo del transistor dovrebbe avere l'effetto desiderato.
Se invio pin 'base' del mio transistor alto, il filo 3V al collettore e il terreno per l'emettitore, I * dovrebbe * essere l'invio del filo 3V basso?Ma questo non sembra stia accadendo.Mi chiedevo se ho più semplificato il problema, o hanno completamente abusato del transistor.
E questo è il nocciolo del mio problema.Speriamo che questo ha eliminato l'ambiguità in quello che stavo chiedendo.
Salve
Due problemi possono esserci nel vostro circuito:
1) Il livello di tensione di uscita del PIC non è sufficiente
2) PIC non è in grado di guidare il BJT.
Così, si prega di misurare la tensione di uscita del PIC senza collegarlo a l'ingresso BJT e ripetere la misurazione con il collegamento fatto ..di poter postare i numeri qui in modo che possiamo trovare il problema.
