Come iniziare a progettare un regolatore di tensione?
J
JackyH
Salve,
Vorrei progettare un regolatore di tensione che viene utilizzata dopo il raddrizzatore di filtrare le punte di tensione generati dal raddrizzatore.La caduta di tensione della tensione di uscita rispetto alla tensione di ingresso di questo regolatore di tensione deve essere il più piccolo possibile.
Mi chiedo come posso iniziare a progettare un regolatore di tensione, o qualcuno potrebbe darmi qualche documento di riferimento?
grazie!
Se si studia le schede tecniche dei vari regolatori di tensione LDO, non pochi di loro comprendono uno schema circuitale del funzionamento interno della IC.N. valori dei componenti, ma forse si potrebbe usare uno di questi come la base del vostro progetto?
Salve,
Vi consiglio di utilizzare la serie regolatore LM78LXX.Sono veramente facile da usare e ha bisogno solo 2 condensatore.Ecco il circuito di applicazione.<img src="http://images.elektroda.net/35_1195676223.jpg" border="0" alt="how to start to design a voltage regulator?" title="come iniziare a progettare un regolatore di tensione?"/>Ma, devono avere una differenza VOLTAJE di 2V tra il VOLTAJE input e l'output (PE se si desidera ottenere 5V, si deve inserire 7v in ingresso).L'altro svantaggio è che sono regolatori disipative, e non sono efficienti.
Se si desidera qualcosa di più efficace, è necessario utilizzare convertitori DC-DC, come il MC34063A.Sono più efficaci e dotati di funzioni di altri, ma hanno bisogno di più componenti esterni ed il circuito esterno non è così semplice.Ma è possibile step-up, step-down o invertire la VOLTAJE.
Qui ci sono entrambi i datasheet.
Spero che ti aiuta.
Scusa il mio inglese.
Ci dispiace, ma è necessario il login per visitare questo allegato
