H
hm_fa_da
Ciao a tutti,nel mio progetto:
vi è una serie di transistor di approvvigionamento MCU di Pentecoste il potere, è di base è controllata da entrambe le MCU e uSwich, quando uSwich premere I, turnes su e dopo aver acceso, MCU mantiene transistor attiva (scrivendo da 1 a base di transistor), e quando il circuito shold spegnere, MCU Disattiva il transistor, in modo che si spenga il potere stesso.
c'era un problema questo caso, se mi tengo la uSwich ancora premuto, quindi MCU non può prendere il circuito off, così
Ho usato una serie 10uF condensatore con uSwich, significato quando mi tengo la SW, si trasforma prima sul circuito, e durante questo tempo il condensatore è carico, MCU mantiene il potere e il condensatore è completamente carica, quindi è come SW non è premuto,
e MCU possibile spegnere il circuito,
e ancora se voglio accendere il circuito, vorrei deprimere la SW (SW è NO / NC tipo), questo permette di essere scaricate Capacitor (thorugh una resistenza bassa), in modo pressante SW di nuovo sarebbe attivare il transistor di potenza e così via .. ..
il problema è questo:
MCU quando trasforma il transistor off scrivendo da 0 alla sua uscita, l'alimentazione viene scollegato e tensione su VCC di MCU diminuisce a 0V, il mio è MCU AVR (ATMEGA162 - BOD attivato nel 4.0V), 2.7V-5.5 campo di funzionamento V,
quando la tensione va a meno di 2.7V (lentamente), CPU non funziona bene e le modifiche potrebbe essere il pin di uscita (che collegato al transistor) ad alta ancora una volta, in modo da riattivare il transistor di potenza e non consente il circuito di scendere.
questi problemi occures morly quando la tensione sta diminuendo lentamente, e nel mio circuito è così e non c'è modo di cambiare questo (per la progettazione di circuiti), come vi è un condensatore grande tra VCC e GND.
(Non occure sempre, solo a volte)
Ora voglio sapere che cosa posso fare nel software MCU per una cassetta di sicurezza o almeno meglio di spegnere, come andare in power down mode o qualsiasi altro modo, se ha un buon effetto.Grazie,
Con i migliori saluti.
