M
markus
Salve!
I'm newbie con Ansoft HFSS e cercando di simulare lambda / 4 antenne microstrip.Fino ad ora ho
- Redatto un piano sulla sezione esterna di alimentazione microstrip per la porta guida d'onda (non assegnato a qualsiasi materiale. Dovrebbe essere?)
- Definito il piano di guida d'onda porta e la linea di terminali definiti dalla cima del groundplane al fondo della microstrip (al centro della striscia)
- Elaborato una sfera (raggio ~ lamdba / 2) che raccolgano completamente la geometria del complesso (almeno ~ lambda / 4 di distanza dal modello) e di confine definite radiazioni ad esso.
Quando cerco di eseguire la simulazione, sostiene HFSS:
processo di affinamento porto abc3d: Port 'Waveport1' in modo errato è impostato.Un porto deve avere nessun materiale esistente su un lato.Sia "Sphere1" e "Sphere1" esiste.
Posso solo disegnare una casella a cui ho definire confine radiazioni?Può essere guida d'onda del porto situato sul confine radiazioni?
