Come guidare PWM con swing tensione di uscita da 0 a 625mV
G
GoldServe
Salve,
Io gestisco un regolatore di tensione e ho bisogno l'uscita del uC da un segnale PWM a 2kHz e hanno uno swing di tensione di uscita da 0 a 625mV.Come faccio a creare questo?
Sto indovinando ho bisogno di un berretto o qualcosa del genere?
È possibile utilizzare un comparatore di tensione, come lm311, tensione di alimentazione di 5 volt, resistore di pull-up 10k.
0,625 V = (R / (R 10 k)) 10V
R = 1.429 Carico resistenza
Perché 625 mv solo?è un segnale logico o un segnale analogico?se è la logica, dividi in giù con un divisore di resistenza.
