Come formica ciclo di progettazione su PCB?
R
Ramy gad
e calcolare la resistenza di radiazione e induttanza, capacità di esso?<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" />
Qui, ci sono alcune info
Dimenticare che si dice per RFID, funziona anche per le frequenze highter
Ci dispiace, ma è necessario il login per visitare questo allegato
Il file "calculo de antenas para RFID.pdf" è scaricabile dal sito della Microchip.
Check out questi link:
PCB Antenne
http://www.wirelessworldag.ch/appnotes/rfm/antennas.pdf
Small Loop Antenna Matching
http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/00831b.pdf
Piccola antenna loop naN400-03
http://www.microem.ru/pages/nordic/board_nRF401/applicationnotesallnRFn.pdf
Forse saranno di alcuna utilità per voi ..
Saluti,
IanP
In primo luogo, penso che sappiate che siete sicuri che non vi sarà alcun piano di appoggio sul tuo antenna loop.In caso contrario, non funzionerà.
In secondo luogo, se avete HFSS, che sarà molto facile.Basta inserire la tua traccia sul substrato pcb.
Terzo, se non avete HFSS, si può ancora essere in grado di farlo.Trovare un libro di testo, cercando di trovare una equazione facile (senza PCB).Dovrebbe essere vicino alla vostra antenna desiderata.Allora è possibile regolare il vostro disegno.Il pcb sarà semplicemente spostare la frequenza di risonanza un po '.
Spero che questo vi aiuterà.
Può antenne sul PCB di lavoro per le frequenze inferiori a 100 MHz?
