Come fate a sapere che è protetta?
V
Vonn
Hi All,
Come fate a sapere che il responsabile è protetto?
Ho uno rosso Pic controller e il programmatore non mi danno alcun
messaggio e il file di output non è stato FF o 0 non si hanno dati!
Quando ho cercato di programma simile controller con questo file non funziona.
significa che i dati sono i rossi non era corretta ..I ripetuta a leggere
un altro, ho avuto lo stesso checksum ..
Ho pensato che quando si tenta di leggere un controller bloccato il
programmatore o non mi ha uno 0 FF o
del file.Ho ragione?Qualcuno
corpo prima di affrontare questo?
puoi sempre leggere le parole che contengono la configurazione di protezione bitMik
Salve,
Non hanno alcuna idea sulla PIC 89C52 etc, ma quando è piena di FF dà protetti.
Vuoi dire che ho potuto sapere se è o non protette con la lettura della configurazione parola
Che è disponibile per tutti i pic famiglie?
Forse questo può aiutarti a:
Ho verificato con due codice protetto
del PIC (16F628, 16F877).
Quando si leggono li otterrai solo 0x00 invece dei dati programmati, è possibile leggere l'ID località indietro (a 0x2000 a 0x2003) e la configurazione di parola (a 0x2007).
Se mi ricordo di correggere un 16F84 potrebbero ritornare ogni secondo byte di dati, ma l'altro è stato da sempre byte 0x00 (ma ogni insegnamento è composto di due byte di dati) ...
con i migliori saluti
Alcuni hanno UC pochi morsi per la protezione del codice.In tal caso la protezione è per alcune parti di codice non per tutti, in modo che tu possa scegliere quale parte di codice che si desidera proteggere.
In caso
di PIC se la protezione è in 00 si legge su tutti i PIC
di lavoro con.Saluti.
Mr.Cube
Il mio è 16C55a PIC e il file è allegato I rosso; se qualsiasi organismo può dirmi se si tratta di un codice valido o meno e per questo che saranno apprezzati
I'd supporre che il codice non è protetto, perché il primo byte 0x80 (0x40 = parole di totalmente 0x200 utilizzabili parole) sono troppo diversi, anche il 16C55 non può essere tutelato in parte.Ma non avete letto la configurazione parola @ 0x2007 che comprendono la protezione bit ....Mik
Il mio Programmer (Galep 4) segnala che il codice di protezione è in
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_sad.gif" alt="Triste" border="0" />Suppongo che il file che hai postato è un file binario perché l'. Hex estensione non ha senso in quanto il file ASCII deve essere poi ...
E a M! K la configword per la 16C55A è a 0xFFF
