come fare il ridimensionamento delle immagini con FPGA
S
s3034585
Hi Guys
Se uno ha un idea di come fare di ridimensionamento delle immagini utilizzando FPGA.Sono supponiamo di lavorare su un progetto per rezising immagine.Abbiamo bisogno di cambiare la risoluzione delle immagini usando FPGA.
C'è qualcuno che ha il materiale contenuto in questo.
Pls let me know
grazie in anticipo
tama
utilizzare uno scaler farlo, e di ricerca di Google "scaler immagine", forse si può trovare la risposta, Good Luck.
In caso di ridimensionamento immagine comune è il compito di affrontare i dati da un buffer ad altri con l'attuazione su scala funzione di trasformazione a flusso di dati (o porta a porta se buffer non vengono utilizzati, raro caso).E 'compito non difficile e possono essere realizzati in Verilog e VHDL.
Fortuna!
comp.vision gmail.com (at)
www.cv.tom.ru
s3034585 ha scritto:
Hi Guys
Abbiamo bisogno di cambiare la risoluzione delle immagini usando FPGA.C'è qualcuno che ha il materiale contenuto in questo.
Pls let me know
grazie in anticipo
tama
Hi Guys
Grazie molto per le sue risposte.
Se voi ragazzi hanno alcun tutorial su questo gentilmente condividerlo.
Dal vostro punto di vista si è chiarito che come il ridimensionamento dell'immagine è fatto.Ma ora, se uno ha a che fare questo con VHDL su una FPGA quali sono gli elementi primari per esso.
grazie in anticipo
tama
Salve,
È possibile utilizzare il possbily bicubica algoritmo o zone limitrofe per ridimensionare l'immagine utilizzando la FPGA.Probabilmente bisogno di un po di memoria per effettuare i calcoli.
