Come fare ideale OTA (GM) in candence?
Y
yixiusky
ciao, vorrei porre una domanda:
Possiamo fare opamp ideali in cadenza utilizzando VCVS (in libreria analogico) lpf_1storder (in libreria AHDL).VCVS impostare il guadagno di Opamp, e il lpf_1storder possibile impostare la larghezza di banda di guadagno unitario Opamp.allora possiamo ottenere Opamp ideale per simulare.
La mia domanda è qui: voglio andare ideale per simulare OTA OTA-filtro C.Scelgo VCCS in libreria da analogico a simulare, ma non riesco a ottenere il risultato, e non riesco a impostare la larghezza di banda di OTA anche.
Allora, come possiamo ottenere OTA ideale in cadenza?
Thank you very much ^ ^
Certo, è possibile utilizzare un buffer di tensione LPF per impostare il BW del vostro OTA di guadagno unitario, poi a cascata la VCCS dopo la LPF.
Thank u very much ^ ^ do u dire come questo?
<img src="http://images.elektroda.net/74_1211975533_thumb.jpg" border="0" alt="How to make ideal OTA(Gm) in candence ? ^^" title="Come fare ideale OTA (GM) in candence? ^ ^"/>
[/ img]
Sì, in pratica single-ended versione del filtro passa-basso è sufficiente finché si mantiene uscite di VCCS galleggianti come uscite differenziali.
Hai bisogno di un altro probally CMFB ideale (balun in spettro) del circuito di polarizzazione la modalità di uscita comune tensione
Grazie per la vostra risposta ^ ^ vorrei mettere in chiaro, in quanto ho potuto non ho il tuo ideale chiaramente ^ ^
(1) in pratica single-ended versione del filtro passa-basso è sufficiente finché si mantiene uscite di VCCS galleggianti come uscite differenziali.
Domanda: Qual è il significato di "single-ended versione del filtro passa-basso è sufficiente"?E se faccio le uscite di VCCS è a terra, è ok?Questo è il single-ended OTA, non differenziale OTA.
(2) Hai bisogno di un altro probally CMFB ideale (balun in spettro) del circuito di polarizzazione la modalità di uscita comune tensione
Domanda: ho messo il mio CMFB ideale nella foto, ma dove devo aggiungere questa base alla tua opinione?uscita di VCCS?
Do u significa che è lo stesso design Opamp?Ho anche CMFB dovrebbe aggiungere al progetto OTA?
Thank you very much ^ ^<img src="http://images.elektroda.net/49_1211978743.jpg" border="0" alt="How to make ideal OTA(Gm) in candence ? ^^" title="Come fare ideale OTA (GM) in candence? ^ ^"/>
[/ img]
yixiusky ha scritto:
Grazie per la vostra risposta ^ ^ vorrei mettere in chiaro, in quanto ho potuto non ho il tuo ideale chiaramente ^ ^(1) in pratica single-ended versione del filtro passa-basso è sufficiente finché si mantiene uscite di VCCS galleggianti come uscite differenziali.Domanda: Qual è il significato di "single-ended versione del filtro passa-basso è sufficiente"?
Questo è il single-ended OTA, non differenziale OTA.QS: ho visto nel tuo messaggio precedente, che è possibile utilizzare 2 filtri passa-basso per filtrare i internel "differenziale" di tensione.Quello che voglio dire è che lei ha ragione di fare, ma che non è necessario per mantenere la differenza di segnalazione in interni nodi fittizi.(2) Hai bisogno di un altro probally CMFB ideale (balun in spettro) del circuito di polarizzazione la modalità di uscita comune tensioneDomanda: ho messo il mio CMFB ideale nella foto, ma dove devo aggiungere questa base alla tua opinione?
uscita di VCCS?Do u significa che è lo stesso design Opamp?
Ho anche CMFB dovrebbe aggiungere al progetto OTA?QS: È possibile collegare la CMFB a uscite di 2 ingressi supplementari VCCS modalità comune che regola il modo comune di output differenziale per la tensione voluto fintanto che questo ciclo ad alto guadagno rendere il vostro simulatore di felice a convergere.
<img src="http://images.elektroda.net/49_1211978743.jpg" border="0" alt="How to make ideal OTA(Gm) in candence ? ^^" title="Come fare ideale OTA (GM) in candence? ^ ^"/> [/ img]
Thank u very much ^ ^ got it.Per assicurarsi che, aggiunge l'uso di foto solo 1 LPF, è giusto basa sul parere ur?Ma se io uso solo 1 LPF, come posso impostare uno degli ingressi differenziali di VCCS come mostrato nella foto ^ ^ thank u very much ^ ^<img src="http://images.elektroda.net/22_1211981925_thumb.jpg" border="0" alt="How to make ideal OTA(Gm) in candence ? ^^" title="Come fare ideale OTA (GM) in candence? ^ ^"/>
Sì, basta collegarlo alla GND perché la tensione di uscita di LPF è anche fatto riferimento a GND.
sei il benvenuto.
Thank u very much, sono del tutto chiare ora ^ ^
Ho ultime due quesitons, mi dispiace
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Molto Happy" border="0" />(1) Quando progettiamo OTA (GM) per il filtro OTA-C, bisogna assicurarsi che il margine di fase di OTA è pari a 90 gradi, giusto?
(2) Vorrei conoscere il processo di progettazione di dettaglio di OTA-filtro C, potrebbe libro u recommon o materiale?
(1) di solito di 60 gradi in tutta curve PVT è sufficiente, di 90 gradi sembra essere overdesigned
(2) è possibile fare riferimento a Willy Sansen's "analogico deisng esstential", c'è un intero capitolo sui filtri analogici.Si può trovare in questo forum.
