come faccio a collegare un sensore di temperatura a infrarossi per una foto?
K
Kristian
Salve.
Im a lavorare su un progetto in cui ho bisogno di incorporare un sensore di temperatura a infrarossi (ZTP-135SR).La scheda da General Electrics è molto spartane di informazioni.Il sensore vi sono quattro fili - Un termistore, un thermopile e un filo di terra sia per il termistore e la thermopile.
Sono stato alla ricerca in tutto il mondo posso pensare di ottenere informazioni su come collegare il dispositivo.Im utilizzando un pic 16f873a con un amplificatore ina128p strumentale.
Per quanto posso capire il termistore è per compensare la temperatura ambiente, ma come faccio a collegarlo? »
Se mi è sufficiente collegare la thermopile al strumentale amplificatore ottenere letture, ma possono variare nel tempo, troppo per essere ok.
Se qualcuno là fuori ha avuto esperienza con il collegamento di un sensore a infrarossi a un pic processore Sarei molto apriciate qualsiasi orientamento si può dare a me.
Grazie in anticipo
Kristian
Citazione:
Hi FVM
Grazie molto per la risposta.Non ho mesured il livello di rumore da l'amplificatore o il sensore ancora,
cercherò di farlo il più presto possibile.Anche io cerco di ottenere dei ina 114 amplificatore.
Ho condotto una serie di prove (il più successo uno ho atatched per vedere).Sono stato in grado di ottenere tali letture, se faccio la folowing.
1.1000 in cui i cicli di aggiungere i risultati insieme e dividere per 1000 alla fine.
2.tra i posti di ogni ciclo di un ritardo di 4 milli secondi
Ciò significa che prende 8 secondi per l'installazione di produrre un unico valore stampabile.
Questo è un po 'in alto fine penso.
Il problema è (come si può vedere sul grafico) che ci vogliono circa 19 cicli prima che il sistema raggiunge uno stato stazionario ......così circa 2,5 minuti prima di poter utilizzare effettivamente i risultati che produce.
Hai detto che il sensore deve essere al riparo dal suo ambiente, questo è il problema migth.Sto usando una lampadina che emette circa il 65 DGR celcius di calore.Sono indicati il sensore che si sta lentamente sempre riscaldato da questo calore....questo può conto per la pendenza del grafico fino a che il materiale è sensori proprio equilibrio (temperatura saggio )....
I dont know semplicemente - sono solo speculazioni ...
Se si dispone di ulteriori commenti su ciò che i dati sono stati aggiunti qui fatemelo sapere - il suo tanto apriciated
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Sorriso" border="0" />Kristian
Siamo spiacenti, ma è necessario il login per visualizzare questo attaccamento
A seconda della sorgente di rumore dominante nel vostro setup (sensore e l'amplificatore o "ambientale"), una migliore amplificatore non deve necessariamente portare un miglioramento significativo.
Quando si utilizza un campionamento uP-ADC con, ad esempio, frequenza di campionamento 250 Hz, uno analogico passa-basso dovrebbe essere presente tra amplificatore e ADC.Lei non ha menzionato, anche il guadagno (rispettivamente ADC risoluzione di cui al amplificatore di ingresso, la quantità di raggi UV è un passo ADC) potrebbe essere interessante per il calcolo del rumore.
Come ulteriore annotazione, digitale filtro passa-basso ha un po 'più basso rumore di uscita, se si utilizza una funzione più lisci finestra, che il tuo boxcar averager.
Rumore e prima o tempo di deriva sono diversi problemi,
in fondo.Essi devono essere misurati separatamente e possono essere gestiti da diversi mezzi.
Ciao di nuovo
Sono abbastanza nuova per l'elettronica e di programmazione per cui mi scusi se mi lento sulle condizioni
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Sorriso" border="0" />Sto usando uno analogico filtro passa-basso per il momento ( "10muF, 16V", con 46kOhm resistenza).Per quanto riguarda la ina128p, io sto usando 50 ohm resistenza sul guadagno che dà circa 1000 volte di amplificazione.Se
quest'ultimo non è ciò che si riferiscono a un uv-ADC passo motivi let me know.Ho avuto l'impressione che avete bisogno di un oscilloscopio a se i livelli di rumore - si può calcolare che, invece?
Come lei ha ricordato il rumore e setteling tempo sono diversi problemi.Mi piacerebbe molto far fronte a ciascuno di essi - avete qualche suggerimento su come ottenere il setteling tempo in giù?
10μF/46k (0,46 sec) passa-basso dovrebbero essere efficaci.Un guadagno di 1000 risultati in 5 μV / LSB ingresso con una risoluzione di cui Vref di 5V.Il INA128 rumore, inclusi i sensori resitive rumore (60k) e il rumore corrente senso, non deve essere superiore a uno o pochi bit, se filtrata passa-basso con la combinazione detto RC.È possibile verificare, sostituendo il sensore con uno (circa) 60 k resistenza.
Se è così, notevolmente più elevato osservato sarebbe completamente il rumore generato dalle suddette variazioni di temperatura.Quindi non vi è nulla per migliorare l'amplificatore lato.
Hi FVM
Di voi per la vostra risposta.
Ho testato come lei ha detto, sostituendo il ir-sensore con una resistenza di 60 kOhm.Ho belle letture che variano uno o due bit come lei ha detto.
So che la vostra è una risposta per quanto riguarda il livello di rumore sul amplificazione ma forse si potrebbe dare un colpo d'occhio l'installazione pure.Ho effettivamente portato il livello del rumore verso il basso, ma vorrei essere sicuro che ho connesso l'Ir-sensore corectly.Ottenere i migliori letture con la creazione di i fili, come visto nella foto qui sotto, ma io non sono stati in grado di trovare qualsiasi informazione nella scheda di dati su Internet o se l'impostazione è corretta o lontano
..Un buon indovinare sarebbe più che ho ora
Ho appena vedere, ora che ho avuto una delle etichette sbagliato.La cima etichetta sais Thermopile GND che si suppone che dire ... termistore
Il resto delle informazioni è quello che è disponibile presso i produttori scheda - se è possibile ottenere alcune informazioni di che, per quanto riguarda la configurazione corretta sarebbe.Non ho.
Danke
A mio parere, almeno due dettagli fanno male nel tuo circuito.Non vedo un suggerimento, che il fabbricante destinato a collegare il termistore in parallelo alla thermopile.E 'destinato ad un indipendente di misurazione della temperatura, ad esempio, con un secondo canale dC, con un semplice con il divisore resistivo NTC in basso.Lo scopo del termistore è principalmente come un valore assoluto di temperatura di riferimento, perché il segnale è thermopile che rappresenta una differenza di temperatura.E 'significativo anche per collegare il caso (Termistore GND) a circuito GND per ridurre le interferenze.
Il thermopile è apparentemente isolati.Se ci si collega ad un amplificatore differenziale, una distorsione della tensione deve essere fornita, anche.La scheda è INA128 discutere questo punto in "Fornire un Input-Mode comune percorso corrente".Se si dispone di una duplice offerta, si può semplicemente distorte a terra.
In realtà, un unico OP, ad esempio, un buon vecchio OP07 o un più recente ingresso impedenza medio, basso livello di rumore di tipo potrebbe essere utilizzato anche in un semplice non invertente V = 1.000 circuito.Non vi
è alcun vantaggio, in particolare utilizzando un amplificatore differenziale a mio parere.
OK - grazie.Vorrei provare a collegare un secondo amplificatore e vedere se riesco a contrastare l'ingresso di questo per dare un più veloce di me lo stato stazionario per il sistema.
Il vostro aiuto è stato molto apriciated.
Kristian
