Come esportare la forma d'onda da Cadence?
T
tia_design
Voglio usare Matlabe per tracciare la forma d'onda cacdence software genera.Chi mi può dare qualche accenno di come farlo?
u può salvare l'output in cadenza file raw e caricarlo con Matlab
Al fine di esportare una forma d'onda da fisrt cadenza devi selezionare il formato in cui si desidera che questa forma d'onda per essere salvati.Questo viene fatto utilizzando l'opzione-f <format> in-> Ambiente ADE-> usrcmdline Setup.Ho usato per il formato "psfascii" ma avete altri formati disponibili (spettro usare-h per maggiori informazioni).Questo formato è un colpo di testa folowed dal tempo e le variabili di valore salvato per quel tempo in modo da poter pre-elaborazione e di importarlo in MATLAB.Troverete il fermo restando che nella directory di simulazione per voi schematico nel file tran.tran (se u fare una simulazione transitoria).
