Come determinare lo stato di resistenza fusibile dopo taping out
H
huashizng
Ci sono tre resistenza fusibile utilizzato nel circuito di taglio del riferimento bandgap tensione.se il chip è registrato fuori, come per determinare lo stato di tre resistenza fusibile?qui di seguito è la mia ipotesi, non so se sia giusto.
tre bit rifilatura portare 8 Stati.siamo in grado di selezionare 8 chips.bruciamo le resistenze fusibile con metodi diversi.così l'8 chip sono stato diverso.dobbiamo determinare in quale stato di tensione bandgap di riferimento è più preciso.
in modo da verificare il valore della tensione bandgap di temperatura diversi. (forse esiste uno strumento speciale di temperatura), secondo questi dati esaminati, il chip possiede il migliore, zero curva della temperatura è stato selezionato.così la miccia della restano chip verrà bruciato con questo stesso metodo.
il metodo di cui sopra è solo una mia supposizione, non so se sia giusto.
chi può dirmi il metodo utilizzato nella pratica?
guess ur è assolutamente sbagliato!Se u sempre selezionare una combinazione, come superare la deviazione del processo e la deviazione dei parametri, etc nella fabbricazione partita diversa?
Lo scopo di taglio è quello di eliminare l'effetto della deviazione del processo e la deviazione dei parametri, eccDalla combinazione di diversi può rendere il parametro necessario raggiungere il valore progettato tipici.
In un'altra parola, uno degli obiettivi è realizzato da molte combinazioni diverse, in modo da diventare la soluzione flessibile e facile!
quale metodo si può utilizzare per decidere il taglio di Stato, in pratica?
se il metodo mi hanno suggerito di cui sopra può essere utilizzato per tagliare ogni chip, rispettivamente?
Salve
Rifilatura può essere fatto sia lotto per lotto o wafer da wafer o addirittura morire per morire, ma dipende dai requisiti di precisione e un costo accessibile.
Per favore correggetemi se sbaglio.Grazie!
saluti,
jordan76
scottieman ha scritto:
Quote:
So does it mean per ciascun lotto di wafer ha una propria combinazione di taglio?
