Come dare trigger in multivibratore monostabile?
D
desperado1
Voglio fare un impianto antifurto .....IM confuso su come dare trigger per l'ingresso 2 terminale del timer 555.Devo lasciare il pin con un filo collegato ad esso per favore ................... mi suggeriscono .............??IM nuovo in questo campo ....
collegarlo con qualche passaggio, che può triger ur 555
Spero che questo CKE forse utile per u. .......
http://www.electronic-circuits-diagrams.com/alarmsimages/3.gif
Credo che il grilletto parola è probabilmente un po 'di confusione per un principiante.Tutto ciò significa che si applica un ingresso logico ad esso alto ( ) o bassa (a terra).Non utilizzati 555s per un lungo periodo, ma credo che sia basso per innescare.Quindi basta collegare un codice PIN2 pulsante interruttore a massa (-).Premere e rilasciare il pulsante per avviare il cronometro_O anche solo brevemente PIN2 per terra con un filo se non avete switch.Facile!
Grazie molto per tutti voi ...... questo forum è impressionante ..........
differenziatore ingresso quadrato dell'impulso può essere usato per dare impulso ad attivare muitivibrator ms
