A
acey80
Attualmente stiamo lavorando su un grande progetto.Il valore più alto resistore è 80kohm.Se stiamo usando solo poly2 (che ha la più alta resistenza foglio in 0.35um TSMC), la dimensione del resistore sarà molto, molto grande.
, and so the resistor is constructed with poly2 & p2hiR, metal 1, contacts and n-well layers.Il tipo di resistenza è doppia poli,
e quindi la resistenza è costruita con poly2 & p2hiR, metal 1, i contatti e la n-well strati.
Mi chiedo se siamo in grado di cambiare il materiale del corpo di un altro livello (pdiffres) per aumentare il valore della resistenza.
Mi riferisco al libro IC LAYOUT BASICS di San Cristoforo (pagina 169).
Egli ha detto che:
"Un modo per rendere regione di maggiore resistenza è quello di impiantare materiale extra (materiale di maggiore resistenza foglio) in poly, scoraggiare il flusso di elettroni facile ......... è semplicemente alterando il materiale al centro."Quando ho provato il metodo, la resistenza del resistore stesse dimensioni è aumentato di circa il 56%.
Questo è provato?Voglio dire, è fabbricato nel mondo reale?
Poi, se questo è provato, possiamo applicare questo metodo nel tipo serpentina di resistenza?Si prega di avvisare.<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Molto Felice" border="0" />Grazie in anticipo.
Per quanto riguarda ...
Egli ha detto che:
