Come costruire la potenza interrompibile suppy ..
P
potetojb
ciao
Io uso adattatore per l'alimentazione per PIC.Ma se al largo delle dont pic sulla scheda.
Come faccio a costruire la alimentazione di backup per pic.
utilizzare una batteria di backup ..... probabilmente la soluzione più semplice!
buona fortuna
ok ..
Voglio batteria di backup utilizzare.ma i cant conoscere il circuito.
Voglio utilizzare batterie ricaricabili, perché se l'adattatore di alimentazione sul retro delle batterie willbe riaccredito.can u help me.
bene ... u bisogno di mettere un diodo in serie con la batteria prima di collegare un adattatore.rembember di avere adattatore di tensione leggermente superiore a quello della batteria ... in modo che sogliono entrare in conduzione a causa di tensione pari a entrambe le sue estremità.
Provare a regolare la tensione di Vcc e la batteria che in condizioni normali il diodo è polarizzato inversa.Vcc quando scende il diodo entra nella regione in avanti pregiudizi e prende il sopravvento.
Ci dispiace, ma è necessario il login per visitare questo allegato
