Come convertitore 400VDC a 5Vdc
L
leonken
Un convertitore:
Ingresso è 400VDC, la produzione è 5Vdc, il carico è di circa 100uA.
Come realizzare questo circuito nel design IC?
Grazie.
Se il vostro processo può fare MOSFET ad alta tensione (almeno 40-50V operation) allora si può utilizzare uno dei circuiti di potenza accatastati convertitore elettronico per far fronte alla ferrovia 400V.Se si utilizza un regolare processo CMOS con molto basso VCC allora sarà veramente difficile per erigere una grande catena di MOSFET di ogni singolo ciclo di commutazione.
Come divisori di tensione su semplici resistivo, capacitivo o diodo base.La catena è molto lunga, ma non si può ottenere qualsiasi semplice rispetto a quella.
È possibile progettare un regolatore lineare.Sembra un buffer.
