Come convertire i file in PDF Word?
Adobe Acrobat Profesional, o Acrobat Distiller, questa convertire documenti in formato PDF.
Jose
Io uso PDF Converter che è disponibile on-line ...
e ci sono molti software disponibili online ..
convertitore uso pdf.possono avere sulla linea di parola al convertitore pdf anche.
PDF Creator è una stampante virtuale che usa Ghostscript e un driver PS per convertire i documenti stampabili in pdf, essa non è un convertitore di riga di comando.
Ho visto una macro Open Office che può fare, e questo potrebbe essere controllato tramite perl
I actually dimenticato questo
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_sad.gif" alt="Triste" border="0" />
e solo di recente nuovamente attraverso di esso
Antiword
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_wink.gif" alt="Wink" border="0" />Vedere la home page:
http://www.winfield.demon.nl/
Vedere i wiki
http://en.wikipedia.org/wiki/Antiword
E 'possibile convertire i file di MS Word 97-2003 doc di testo ASCII puro, post script di Adobe e Adobe PDF.
Si tratta di un eseguibile da riga di comando disponibili per tutte le piattaforme compresi Window $, Linux, Unix compresi tutti i Mac OSX, OS2 e molto di più.
Il pacchetto include uno script pronto php in modo che possa essere utilizzato in un server web.
Il pareggio è di nuovo solo che non convertire le immagini, il layout pdf è identico (o quasi) al termine del file, ma in cui le immagini devono essere, vedrete una scatola vuota
Aggiunto dopo 5 minuti:Unfortunetlly non è vincere binario sulla home page, ma si può costruire con http://www.mingw.org MinGW (ho costruirla e usato) come una pura applicazione Win32, e ci sono pochi in giro, e se U bisogno di uno che posso caricare qui, è solo un centinaio di byte chilo.
Mi sento il vostro dolore!
Ho avuto un po 'di una ricerca in giro e trovare anche qualche commerciale che vanno da L26 ($ 50ish) verso l'alto, e sapete già di loro.E una miriade di testo per convertitori pdf.
Ho trovato la seguente, però, (non so se è adatta), che utilizza una stampante open source convertitore di driver di tipo (lo so!), Ma vi è uno script di Visual Basic per farlo funzionare come una riga di comando .
http://www.juixe.com/techknow/index.php/2006/01/25/word-to-pdf/
siwowox de santos ha scritto:
con gli uomini PDF Creator ....
Oh!ha un sacco di programma che si può convertire in PDF Word indietro, ma per il modo migliore per utilizzare il n Acrobat Professional può avere modo di convertire, quindi se u avere Acrobat dont u professionali hanno bisogno di alcun programma.
Adobe professionali in grado di convertire qualsiasi file in formato PDF
Corel WordPerfect Office è un'applicazione che può convertire tra diversi tipi di file, è possibile convertire doc -> pdf I tink che si può guidare via switch, unleast ha il supporto VBA quindi se si sta usando ASP si possono fare queste conversioni
con u pdf online in grado di convertire doc in pdf EVN se dont u have Adobe professionali ....
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Molto Felice" border="0" />
lambtron ha scritto:
Voglio convertire i file doc in pdf con una sorta di applicazione di console (cioè, non ha interfaccia grafica).
So di "driver" convertitori di tipi, ma non posso usare questi perché il convertitore deve essere eseguito come una domanda di back-end su un server web.L'idea è che un client web caricare un file doc al server tramite un modulo per la presentazione del documento.
Il server quindi eseguire il programma convertitore per convertire il file doc in pdf e quindi archiviare il file pdf sul server e generare link html ad esso.<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_question.gif" alt="Interrogazione" border="0" /> (or at least free) dos/windows compatible console application that will convert doc to pdf?
Vi è alcuna open source
(o almeno gratuito) DOS / Windows compatibile console un'applicazione che converte doc in pdf?Ho trovato activePDF DocConverter, ma è troppo costoso e lo fa molto di più di cui ho bisogno.
L
lambtron
Voglio convertire i file doc in pdf con una sorta di applicazione di console (cioè, non ha interfaccia grafica).So di "driver" convertitori di tipi, ma non posso usare questi perché il convertitore deve essere eseguito come una domanda di back-end su un server web.
L'idea è che un client web caricare un file doc al server tramite un modulo per la presentazione del documento.Il server quindi eseguire il programma convertitore per convertire il file doc in pdf e quindi archiviare il file pdf sul server e generare link html ad esso.<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_question.gif" alt="Interrogazione" border="0" />
(or at least free) dos/windows compatible console application that will convert doc to pdf?Vi è alcuna open source
Non vi è un programma open source riga di comando che farà quello che si vuole, a mia conoscenza.
Non dici se il server è Windows o Unix.Vi è un programma a riga di comando di Windows, che è a buon mercato (49 dollari USA), ed ha una versione di prova gratuita.Si può fare quello che siete dopo.È possibile ottenere una copia a:
http://www.softinterface.com/Convert-Doc/Convert-Doc.htm
electronicus ha scritto:
Date un'occhiata qui: h ** p: / / www.pdf-creator.net/pdf/
Acrobat Reader 7.0 Professional in poi la sua disposizione
im usarlo .. alreay
Si prega di cercare di ottenere che
hi lambtron,
Vai al sito di Adobe.u possibile caricare il documento di Word e si genera il pdf al tuo indirizzo e-mail o scaricare direttamente.
