Come ci si comporta con problemi armonica?
A
ajhsu
Nel percorso di Tx del sistema GSM
-> Matching_GSM
(dual band) PA -> FEM-> connettore antenna-> matching_a
-> Matching_DCSSe si trova il Harmonice 2 è molto negativa band GSM,
e si cambia matching_GSM, ma non ha funzionato.
Si può cambiare solo circuito di corrispondenza sia in parte di risolvere questo problema?
O avete qualche altra idea per risolvere questo problema?
Assumere cross PA-isolamento band è buono.
Grazie
È possibile per voi per implementare un'architettura di differenziale per sopprimere le armoniche, anche per
Rgds
Salve,
Supponendo che se si dispone di tutti gli altri componenti di risolvere il problema normale è sovraccarico il dispositivo attivo.Se l'input è piccolo (PA è lineare e NF è piccola) te delle principali cause di armoniche è la non linearità del dispositivo.Ciò può essere dovuto al ripple PS.Spero che questo aiuti.
BRM
Per definizione la PA GSM a piena potenza è nella regione non lineare.
La topologia match uscita può contribuire a sopprimere le armoniche.
La frequenza di risonanza delle calotte shunt uscita può aiutare molto per sopprimere le armoniche.
Attenzione che a volte anche T / R switch in grado di generare le armoniche.
Cercare di valutare prima di tutto le armoniche solo della PA, per essere sicuri che abbia un livello ragionevole.
saluti
