Come cambiare la frequenza di clock?
D
dtn_me
Salve
Da un modulo generatore di clock, come generare orologi delle frequenze diverse?
Per esempio, il mio progetto ha diversi domini di clock a 25MHz, 66 MHz e 125 MHz.
Dal gen stesso clock, come generare tutti questi orologi?
Semplicemente, come per aumentare o diminuire le frequenze di clock?
Si prega di fornire alcuni dettagli sul modulo generatore di clock.Produttore e il numero di parte sarebbe di grande aiuto.
un modo molto astratto per rispondere alla tua domanda è che inorder ad aumentare la frequenza utilizzare un PLL, di ridurre il consumo una logica divisore di clock.
Quale dispositivo è la vostra sorgente di clock?(X'tal, PLL ...)
125MHz/66MHz sono il punto chiave, scoprire la loro relazione coefficiente.
Non è ancora chiaro, ma sembra che si desidera generare tre orologi (25, 66 e 125 MHz) utilizzando un'unica fonte di riferimento di frequenza.
È possibile utilizzare PLL e divisori di clock per fare questo, ma solo se si può tollerare qualche errore nel tuo frequenze generate.La ragione di questo è perché se si vuole le frequenze della voce, si avrebbe bisogno di generare un clock di riferimento di 125 * 66 = 8.250 MHz (!), Questa è la più bassa frequenza che possono essere suddivise per darvi tutte e tre le frequenze esattamente.
Così, il primo passo è quello di determinare errore di quanto si può tollerare sulle tre orologi.Si può quindi provare a trovare alcuni rapporti che si tradurrà in una frequenza più ragionevole di riferimento.
Avrete bisogno di due orologi d'ingresso, 25 MHz e 66 MHz.Dei 25 MHz, moltiplicare per 5 utilizzando un PLL
Se si può tollerare qualche errore, è possibile utilizzare un unico riferimento.
Ad esempio:
Utilizzare 25 MHz di clock come riferimento: 0% di errore.
Utilizzare 5 × PLL per ottenere 125 MHz: 0% di errore.
Utilizzare 8 × PLL per ottenere 200 MHz, poi ÷ 3 per ottenere 66,67 MHz: 1% di errore.
è possibile utilizzare PLL per aumentare o diminuire la frequenza.
con i migliori salutidtn_me ha scritto:
SalveDa un modulo generatore di clock, come generare orologi delle frequenze diverse?
Dal gen stesso clock, come generare tutti questi orologi?Semplicemente, come per aumentare o diminuire le frequenze di clock?
