come calcolare questo EIRP?
S
semiconduttori
Domanda 1a
Trova la EIRP necessari per una stazione FM LOS conoscere i seguenti parametri:
G / T al ricevitore è 12dB, tasso di dati è 512 Kbps,
la distanza tra Tx e Rx è 30 km.frequenza di lavoro è 9GHz, e C / N ≥ 12dBDomanda 1b
Trova la EIRP necessari per una stazione terrestre (ES) conoscere i seguenti parametri:
G / T del Satellite Station (SS) è 12dB, larghezza di banda è 24MHz.frequenza di lavoro è 4GHz, e C / N ≥ 12dB (sarebbe geostazionaria SS)Domanda 1c
Trova il valore del parametro G / T di un satellite geostazionario Station (GSSS) conoscere i seguenti parametri, EIRP della Terra Station (ES) è 17dB, tasso di dati è 64Kbps, S / N ≥ 12dB e frequenza di lavoro è 14,1 GhzDomanda 2:
Qual è il rapporto tra la concentrazione di B (larghezza
di banda del canale) e R (tasso di dati).Voglio dire, se ci danno il parametro R, come si può trovare B?Domanda 3:
Se si conosce il tipo di modulazione, possiamo trovare la larghezza di banda necessaria per trasmettere i dati.ad esempio QPSK -> B = 64K -> questo è giusto o sbagliato?Grazie in anticipo!
