Come calcolare la larghezza di VDD e GND?
S
Shaq
Cari tutti,
Farò un layout di OP Amp dopo pochi giorni.
Ora, ho un piccolo problema, che è, come calcolare la larghezza di metal1 di VDD e GND?
In primo luogo, u necessario conoscere il valore corrente ho di trasmettere il metallo di VDD & GND.Then secondo la formula W * H = I / Id (W rappresenta la larghezza di metallo, H rappresenta lo spessore del metallo, Id rappresenta la densità di metallo) , u possibile ottenere la larghezza di metallo beause il valore di H e Id è offerto da fonderia.
si dovrebbe prendere in considerazione per la tensione IR, anche
Do you guys: la larghezza della Vdd è il con di metal1, se è così perché possiamo solo seguire le regole lambda?
Il calo IR, in particolare di bus di potenza, è molto importante per l'intero chip.
La larghezza MINMUM del potere deve essere calcolato in base alla R maxmum consentito.
