Come Bias variazioni di tensione da 5v a 1.8,1.5,1.2 etc
V
vikramc98406
Chiunque darmi maggiori dettagli su come la tendenza di riduzione della tensione di bias accadendo.
All'inizio di transistori MOS 5v vi lì, ora un giorno come la contrazione di dispositivi MOS, distorsione di tensione è applicata anche la riduzione al 1,8, 1,35 e così via.
Su quali fattori questi valori cambiano.
Techs means piccole aree più piccole di trs.(che significa anche meno V),
in modo significa thats avete bisogno di meno distorsivo tensioni per attivare questo trs.
thats la mia idea e mi sembra corretto ...
Potrebbe anche essere dovuto al fatto che abbassando la tensione contribuisce a ridurre la potenza dissipata.Dal momento che il potere di riduzione è andata di pari passo con la riduzione delle dimensioni transistor,
penso è stato naturale.
Aravind -
Il progresso della tecnologia dei semiconduttori, negli ultimi decenni, è dovuto principalmente al ridimensionamento - riduzione proporzionale dei transistor caratteristiche geometriche: porta la lunghezza, l'ossido di gate di spessore, profondità di giunzione,
ecc Come ridurre le dimensioni, abbiamo bisogno di ridurre le tensioni applicate - di preservare l'affidabilità del dispositivo (cancello di tensione troppo alta provocherà l'ossido di ripartizione, troppo alta tensione fognatura farà caldo vettore degrado, ecc.)Poiché il campo elettrico si svolge approssimativamente costante, le prestazioni del dispositivo (unità per unità di corrente porta larghezza) rimane approssimativamente costante, ma il dispositivo di densità (numero di dispositivi per unità di superficie) è aumentata.Dispositivo di tensione soglia non scala molto, dato che la perdita deve rimanere bassa (fonte drenaggio corrente è proporzionale a exp (-Vt/kT)).
In questi giorni, lo spessore è diventato così piccolo, che un ulteriore ridimensionamento è praticamente vietata (ad esempio, vi è molto alta di ossido di gate perdite a causa di meccanica quantistica tunneling dei vettori ~ 10A attraverso l'ossido di gate di spessore), questo
è il motivo per cui le società di semiconduttori stanno cercando altre alternative per migliorare le prestazioni - come porte di metallo (in sostituzione di policristallino porte che sono soggette a esaurimento effetto), dielettrici high-K (per aumentare l'ossido di spessore fisico porta a sopprimere il tunneling bu mantenere elettrici a basso spessore), tesa Si - per migliorare la mobilità del vettore, ecc .
Il ridimensionamento della tensione di alimentazione è praticamente bloccato ~ 1.0V (forse 0.9 o 0.8V) - a causa di stabilità, l'immunità al rumore, e altri effetti.
Questo significa che,
la tensione applicata Bias non dipende fognatura / source area / dimensioni?
vikramc98406 ha scritto:
Questo significa che,la tensione applicata Bias non dipende fognatura / source area / dimensioni?
timof,
può essere che si sono confusi,
BIAS i media tensione applicata alla fonte di un transistor MOS
Per la porta è sempre il livello del segnale di tensione che differenzia 0 o 1.
