Come arrivare forma d'onda pulita?
electronics_kumar ha scritto:
in prospettiva sysstem di controllo,
è possibile utilizzare un controller di derivati (basata su elementi RC) per eliminare superamento.
controller derivato è un elemento di differenziazione
dal dominio della frequenza di vista, che è causa di poli complessi in circuito.
ridurre la parte di immagine di loro, si otterrà una soluzione migliore.
F
ferrite
Ciao:
Recentemente ho fatto una socillator e un generatore di impulsi,
ma tutti soffre di un forma d'onda pulita.Ci sono
alcuni superamento chiara / sottostimato su alcune forme d'onda che ricevo.
Credo di aver aggiunto abbastanza bypass capacità sul
Circuit Board.Soprattutto per il generatore di impulsi,
ha un piano di massa di rame che ho pensato deve essere
in grado di ridurre in / sottostimato molto, ma
Sono certo deluso del risultato.
I condensatori di bypass si applicano (0.1uF) per ogni IC ho usato il
a bordo e per l'uscita, io uso 0.1uF 0,01 uF.
Anche i perni fornitura di bordo, ho messo uno abbastanza grande
elctrolytic 22.7uF.
Io apprezzo molto il vostro aiuto su questo tema ...
Grazie
Post gli schemi in modo che possiamo vedere che cosa è il vostro circuito dell'oscillatore e generatore di impulsi.Hai fatto scavalcando proprio, ma il problema sembra essere altrove.
ridurre il loop di corrente del sistema di alimentazione, perché L proporzionale al loop di corrente
